grazie!
Ricerca datasheet display
7 messaggi
È questo ? http://www.dzsc.com/uploadfile/company/ ... 415670.pdf
(quarto risultatdo con Google ricerca "HG128643").
simo85 ha scritto:(quarto risultatdo con Google ricerca "HG128643").
Ho afferrato!!!
Ho trovato questo su ebay:
http://www.ebay.it/itm/Modulo-LCD-1602- ... SwVFlUDvml
un controller seriale per display alfanumerici e mi chiedevo se esistono anche per il mio display grafico sopra, anche solo l'integrato.
io sto usando questo display da un po di tempo, ed ho ottenuto buoni risultati anche pilotandolo con microcontrollori standard, (senza porta parallela), certo che la gestione dei caratteri non è così immediata, una volta superato questo scoglio il resto è tutta discesa.
inoltre i caratteri puoi personalizzarteli a piacere......
per quale ragione devi usare una seriale? mancanza di pin disponibili sul micro?
datasheets:
http://sure-electronics.net/mcu,display ... 1.0_EN.pdf
saluti.
datasheets:
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Non sono a quel livello e non sono in grado di gestire i caratteri ma mi piacerebbe.
Cosa mi dici sulla parte grafica? Per me è difficile già con le librerie GLCD creare cerchi ,quadrati, ecc.
e poi risparmiare pin è sempre buono!
ci sono una quantità di tutorial....anche qua http://www.electroyou.it/tags/pierin/o/Clicks/0/7?accept-cookies=1
per gestire i pixel devi:
-Settare il lato in cui scrivere.
-settare la riga (Y) su cui scrivere.
-settare la colonna (X) su cui scrivere
-Inviare il byte alla porta parallela,
-Settare lo STROBE per un piccolo periodo di tempo e poi rimetterlo a zero
saluti.
saluti.
lelerelele
7 messaggi
