Resurrezione ICE680R
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Resurrezione ICE680R
Messaggioda Foto Utentemarcel » 17 dic 2015, 18:05
Buona sera!
Allora, vado avanti con il ripristino del mio vecchio ice. Dopo la risoluzione del problema della magnetizzazione ho iniziato a testare lo strumento. Devo dire che le misure di corrente e di tensione son precise. Ma un ulteriore problema si evidenzia con l'ohmetro. Ho guardato all'interno ed ho notato che uno dei resistori e' carbonizzato e presenta invece che una resistenza di 181,8ohm ho una misura di 93ohm.
Ho riparato tv per molti anni e ma mi e' capitato che le resistenze diminuiscano quando si alterano...
Vorrei chiedervi pareri in merito a quanto rilevato sul resistore, e magari se qualcuno potrebbe lincarmi un url dove poter scaricare il manuale dello strumento che proprio non saprei dove reperirlo. Nel manuale mi ricordo era presente anche lo schema elettrico.
Grazie anticipatamente.
Foto Utentemarcel
53 1 6
[2] Re: Resurrezione ICE680R
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 dic 2015, 18:08
Intanto avevi isolato il resistore bruciato, prima di misurare la resistenza?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Resurrezione ICE680R
Messaggioda Foto Utentemarcel » 17 dic 2015, 18:13
Ovviamente e' staccato dal circuito.
Foto Utentemarcel
53 1 6
[4] Re: Resurrezione ICE680R
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 dic 2015, 18:17
E allora a "sto giro" è andata così. In che tecnologia è fatto il resistore?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Resurrezione ICE680R
Messaggioda Foto Utentemarcel » 17 dic 2015, 18:38
Non saprei dirti. Ma si tratta di resistori pesati.
Foto Utentemarcel
53 1 6
[6] Re: Resurrezione ICE680R
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 17 dic 2015, 18:44
Dovrebbero essere resistori di precisione a impasto metallico.
Puoi trovare i link ai manuali delle diverse serie dell'ICE 680R verso la fine di questa pagina (sezione "STRUMENTAZIONE ICE").
Vedi anche se questa discussione, riguardante la riparazione di un tester più antico della stessa Casa, può esserti utile.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[7] Re: Resurrezione ICE680R
Messaggioda Foto Utentemarcel » 19 dic 2015, 19:38
Ho scaricato il manuale dello strumento, ma il valore del resistore riportato non e' quello giusto; a me serve revisione 6. Comunque sono riuscito a leggere il valore del resistore grazie ad una lente e al fatto che sul resistore non tutto e' carbonizzato.
Adesso devo mettere apposto l'ohmetro dato che la rotellina non regola bene il fondo scala a 0...
Ciao!
Foto Utentemarcel
53 1 6
[8] Re: Resurrezione ICE680R
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 dic 2015, 20:24
... apposto ...
Apposta, apposta l'ohmmetro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Resurrezione ICE680R
Messaggioda Foto Utentemarcel » 20 dic 2015, 0:26
Che talianone!!! :mrgreen:
Foto Utentemarcel
53 1 6
Torna a Strumentazione
