Raspberry pi B+ v 1.2; il micro invece è un pic18f446k22.
Cercando un po' in giro mi sono accorto che a volte nei collegamenti seriali si mettono delle resistenze per limitare il carico sui piedini in output, varrebbe la pena di aumentare le resistenze del mio circuitino da 2.2 a 10 K?
Ciao Grazie
Collegamento SPI tra Raspberry e PIC
Moderatore:
Paolino
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Si, il microprocessore usato è il BCM2835 ed a questo indirizzo
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
Si può scaricare lo schema della scheda che hai tu, la B+ e da li si può vedere che il uP è alimentato a 3V3, quindi ti serve un traslatore di livello, come quelli consigliati da boiler ma penso che con dei comuni buffer open drain HCMOS o 74HC te la possa cavare..
No, eviterei di usare i diodi Zener per varie ragioni: non sono precisi, e poi segnali digitali devono essere puliti e ripidi il più possibile e se cosi non fosse l'applicazione potrebbe non funzionare bene.
Dovresti risolvere con dei buffer open drain.
simo85 ha scritto:traslatore di livello ADG3304 consigliato da boiler si trova su RS
Si, ma per un componete del valore di pochi euro devi fare un ordine con tanto di spese di spedizione ecc..
un 74HC per me è molto più facile da procurare, anzi forse ho qualcosa a casa.
Devo "solo"
ciao
EcoTan ha scritto:Nel protocollo SPI non mi pare che ci siano fili di collegamento bidirezionali, sbaglio?
A volte MOSI e MISO sono un filo solo, che è bidirezionale. La comunicazione è in tal caso half-duplex.
Boiler
Ciao a tutti,
Nel mio caso no, volevo usare la configurazione "classica" più facile da utilizzare con raspberry.
GRAZIE !!!
Purtroppo non ho questo componente,
ho cercato il suo data sheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15742/PHILIPS/74LVC07A.html e ho notato che come il ADG3304 consigliato da
boiler non si trovano nel formato classico, quello per millefori è molto comodo.
Ho cercato anche HCMOS http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82772/PHILIPS/HCMOS.html 74HCU, ma sul datasheet non c'è nemmeno un immagine che mostri la posizione dei pin.
Ciao grazie
boiler ha scritto:A volte MOSI e MISO sono un filo solo
simo85 ha scritto:74LVC07A della NXP
GRAZIE !!!
Ciao grazie
31 messaggi
