Modulo sedici rele'
6 messaggi
forse la domanda per te sara' un po banale, ma hai un link al modulo che vorresti usare?
perché cercando in giro io trovo solo schede tipo questa http://www.amazon.it/SainSmart-16-Channel-Arduino-Mega2560-Duemilanove/dp/B005WR747I
Se è quello che hai in mano, il discorso è abbastanza semplice: ogni singolo relè ha bisogno di una uscita del micro.
NB: quella scheda relè è active LOW cioè quando il piedino del micro è HIGH, il relè è spento, quando il piedino del micro è LOW il rele viene alimentato.
Questo è veramente una schifezza di codice, ma serve per farti capire il come ottenere il risultato.
ci sono maniere più corrette di scrivere quanto sopra, e c'è anche la possibilità di manipolare direttamente tutta la porta, ma è una cosa che per il momento sconsiglio se sei poco esperto.
- Codice: Seleziona tutto
int Relay1 = 2; //pin connesso al rele1 (ovvero IN1)
int Relay2 = 3; //pin connesso al rele2 (ovvero IN2)
int Relay3 = 4; //pin connesso al rele3 (ovvero IN3)
//da continuare per ciascun rele, non li scrivo tutti, lascio a te riempire secondo tue esigenze
void setup()
pinMode(Relay1, OUTPUT); //imposto il pin corrispondente al Rele come uscita
digitalWrite(Relay1, HIGH); //imposto il pin in High -- rele spento
pinMode(Relay2, OUTPUT); //imposto il pin corrispondente al Rele come uscita
digitalWrite(Relay2, HIGH); //imposto il pin in High -- rele spento
pinMode(Relay3, OUTPUT); //imposto il pin corrispondente al Rele come uscita
digitalWrite(Relay3, HIGH); //imposto il pin in High -- rele spento
void loop()
//inserisci il tuo codice che farà le sue cose fino a quando ti servira acendere il rele, cosa che farai con:
digitalWrite(Relay1, LOW);
//inserisci il tuo codice che farà le sue cose fino a quando ti servira spegnere il rele, cosa che farai con:
[code=php]per il codice a colori[/code]
Jackd ti ringrazio della risposta immediata.Il modulo e' proprio quello che hai postato.Diciamo che il procedimento l'ho capito(per un novello e per giunta anche pensionato e' gia' molto).Un'altra cosa e per i pin posso usare(poiche' i rele' sono 16) indifferentemente quelli digitali e analogici,perche' non bastano soltanto quelli digitali?.Grazie ancora.
papa10 ha scritto:per un novello e per giunta anche pensionato e' gia' molto.
qua un po di invidia ci sta.... pensione, che miraggio...
Battute a parte, fin che fai esperimenti e prendi confidenza con arduino, io ti consiglio caldamente di evitare di usare i pin Digitali 0 e 1 che sono collegati alla porta seriale.
I pin analogici possono essere usati come pin digitali se tu nello sketc al posto di chiamarli A0, A1, A2, A3, A4, A5, li chiami rispettivamente, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
int Relay1 = 2;
int Relay2 = 3;
int Relay12 = 13; //pin con collegato il led montato su arduino - il led è acceso quando il rele non è alimentato
int Relay13 = 14; //pin marcato come A0 su arduino
int Relay14 = 15; // e cosi via
6 messaggi
