Arduino mini e quadricottero
[1] Arduino mini e quadricottero
Messaggioda Foto UtenteAster » 25 dic 2015, 18:14
immagine ripresa dal sito "http://www.logicaprogrammabile.it"
salve, premetto di essere un hobbysta, vi scrivo in merito a questo schema trovato in rete per la gestione di un quadricottero, immagino il creatore abbia messo l LM7805 per avere la certezza di non sovraccaricare i componenti ma non capisco una cosa
da quel che so io LM7805 richiede i due condensatori, uno in entrata e uno in uscita, ma il terzo in uscita a cosa serve?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 3 gen 2016, 13:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunta didascalia all'immagine per specificarne la fonte
Foto UtenteAster
14 2
[2] Re: Arduino mini e quadricottero
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 dic 2015, 19:01
Il condensatore elettrolitico si presta meglio a livellare le ondulazioni di bassa frequenza. Il condensatore di bassa capacità, solitamente in poliestere, si presta meglio alla soppressione di disturbi in genere ed alta frequenza.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Arduino mini e quadricottero
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 25 dic 2015, 19:45
Potrebbe essere il condensatore di disaccoppiamento da mettere vicino ai pin di alimentazione del micro
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: Arduino mini e quadricottero
Messaggioda Foto UtenteAster » 25 dic 2015, 19:57
Candy ha scritto:Il condensatore elettrolitico si presta meglio a livellare le ondulazioni di bassa frequenza. Il condensatore di bassa capacità, solitamente in poliestere, si presta meglio alla soppressione di disturbi in genere ed alta frequenza.
penso di aver capito quindi così si filtrano due range di segnali differenti!
invece per qualto riguarda questa arduino mini
Immagine
credo che questa benchè i componenti siano disposti diversamente sia la stessa
Immagine
oppure sto completamente sbagliando?
Foto UtenteAster
14 2
[5] Re: Arduino mini e quadricottero
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 dic 2015, 0:42
Aster ha scritto:ma il terzo in uscita a cosa serve?
È unato superstizione abbastanza diffusa ma non molto utile. Nella maggioranza dei casi non serve, in qualche raro caso dà problemi.
Oppure uno dei due condensatori potrebbe essere quello vicino al carico, come dice ilguru. L'idea che due condensatori in parallelo filtrano meglio perché ognuno lavora sulla sua banda è un'idea incompleta. Fra le due bande di lavoro fanno tanto casino!
[6] Re: Arduino mini e quadricottero
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 dic 2015, 1:01
:oops:
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Arduino mini e quadricottero
Messaggioda Foto UtenteAster » 26 dic 2015, 3:00
Ho letto solo adesso cosa sia un condensatore di disaccoppiamento in ohni caso li metterò entrambi grazie per le delucidazioni, per la scheda mini posso andare tranquillo sono solo due versioni differenti?
Foto UtenteAster
14 2
[8] Re: Arduino mini e quadricottero
Messaggioda Foto UtenteAster » 26 dic 2015, 13:31
Visto che la sceda USB non sarà fissa ma sarà rimuovibile e che:
Reset. Whenever this pin is connected to ground, the Arduino Mini resets. You can wire it to a pushbutton, or connect it to +5V to prevent the Arduino Mini from resetting (except when it loses power). If you leave the reset pin unconnected, the Arduino Mini will reset randomly.
Sbaglio oppure quello schema potrebbe far resettare la mini casualmente? Mi conviene connetterlo al + giusto? Sperando che non perda potere sempre se non ho capito male
Foto UtenteAster
14 2
[9] Re: Arduino mini e quadricottero
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 26 dic 2015, 13:46
Lo collegherei con una resistenza da 10K a +5V
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[10] Re: Arduino mini e quadricottero
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 dic 2015, 14:02
Se non ti serve fare un reset esterno, oltre quello di accensione, basta una resistenza come detto in [9].
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Arduino
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
