Impianto di terra
[1] Impianto di terra
Messaggioda Foto Utentematto » 26 dic 2015, 20:06
Immagino che non si può fare ma chi mi spiega perché?
In pratica a casa mia non c'è l'impianto di terra. A volta ho pensato di mettere il filo centrale collegato ad un chiodo inchiodato nel muro. Funzionerebbe? E se no perché?
Foto Utentematto
5 2
11
[2] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 dic 2015, 20:56
Beh, tralasciando la spiegazione di Piperita Patty, tenendo presente che nemmeno un picchetto nel terreno da solo è sufficiente come protezione dai contatti indiretti, se non è coordinato con un interruttore differenziale, la ragione per cui un chiodo nel muro non serve a nulla, è che il valore di resistenza che esso offre ad una eventuale corrente di dispersione dovuta ad un guasto, è troppo elevato perché possa essere utile per l'intervento di un differenziale di 30 mA.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto Utentematto » 26 dic 2015, 21:05
E quindi la corrente preferisce sempre il corpo per scaricare a terra?
Foto Utentematto
5 2
[4] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteFabio992 » 26 dic 2015, 21:36
Mmm penso di doverti fare una domanda io prima: sei in grado di dirmi qual è la funzione dell'impianto di terra?
Foto UtenteFabio992
593 4 7
[5] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto Utentematto » 26 dic 2015, 22:49
Se c'è una fuga di elettricità(tipo sul telaio della lavatrice) e non c'e il cavo di terra, se qualcuno tocca il telaio fungerà lui da cavo di terra con tutte le conseguenze,e poi dopo scatterà il salvavita.
Foto Utentematto
5 2
[6] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 dic 2015, 23:06
La domanda è apparentemente banale, forse è provocatoria.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[7] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 dic 2015, 9:42
matto ha scritto:un chiodo inchiodato nel muro. Funzionerebbe? E se no perché?
Per appendere un quadro (elettrico?) potrebbe funzionare.
Per il resto ti ha risposto Foto Utenteadmin.
Aggiungo che se sei fortunato e piantando il chiodo fori un tubo metallico dell'acqua o del gas forse riesci ad avere una resistenza più bassa :D
Ultima modifica di Foto UtenteGoofy il 27 dic 2015, 9:48, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[8] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 dic 2015, 9:47
matto ha scritto:se qualcuno tocca il telaio fungerà lui da cavo di terra con tutte le conseguenze,e poi dopo scatterà il salvavita.
Se il dispersore non è sufficiente a far aprire il differenziale hai una situazione pericolosa (che si estende anche a tutte le masse collegate al chiodo invece che essere limitata a quella dell'apparecchio guasto)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[9] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto Utentesebago » 27 dic 2015, 10:48
Goofy ha scritto:...se sei fortunato e piantando il chiodo fori un tubo metallico dell'acqua o del gas...
pensa che cxxo...
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[10] Re: Impianto di terra
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 dic 2015, 12:01
Ho una "proposta" da fare a
matto
Ad ogni presa affianca un vaso di fiori con:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti
