La protezione magnetotermica di cosa? della linea di alimentazione si, della protezione dei tuoi motori mai nemmeno in sogno.
Inoltre saranno certamente motori con invertire quindi la protezione deve essere specifica.
Interruttore-Sezionatore a bordo macchina
Moderatore:
Guerra
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Se parliamo di macchine un po' più grosse sono d'accordo...
però facendo riferimento a macchine di taglia più "domestica" la cosa decade ... basti pensare al frigo o allo split di casa (li abbiamo solo una presa a spina come sezionatore generale e l'unico interruttore presente è quello a protezione della forza motrice nel centralino)...
A corollario del tema sezionatori,
qualcuno di voi sa se esiste una normativa di prodotto per i sezionatori che imponga che sopra i 32 A il corpo del sezionatore sia trasparente (per vedere "visivamente" lo stato dei contatti)?
l'apparecchiatura sezionatore sono conformi alle norme 60947-1 (regole generali) e 60947-3 (specifiche ), il sezionamento visualizzato definito dalla norma specifica viene realizzato facendo in modo che la posizione di -0- corrisponda a quella di sezionamento, che la leva di manovra non possa indicare la posizione di aperto se i contatti non sono effettivamente aperti e separati da distanza sufficiente , il montaggio di blocchi di manovra è possibile solo con contatti effettivamente aperti.
In effetti sezionatori trasparenti non mi è mai capitato di vederli, almeno in bassa tensione, per la media tensione invece i vecchi sezionatori isolati in aria avevano il sezionamento visibile, ora quelli in SF6 per ovvi motivi, hanno i conttati mobili in contenitore sigillato
Buongiorno a tutti...
Torno ancora una volta sull'argomento...non vogliatemene
tenuto conto che la normativa sull'equipaggiamento elettrico delle macchine impone un sezionatore capace di interrompere una corrente pari alla somma della corrente a rotore bloccato del motore più le correnti nominali degli altri carichi mi chiedo...
quale corrente è in grado di interrompere una spina standard (tipo italiano o schuko) con corrente nominale di 10/16A? Solo 10/16A o di più?
Ve lo chiedo perché stavo pensando per esempio ai frigoriferi di casa, o a piccole macchine industriali che montano un compressore... considerando uno spunto di corrente pari a 7 o 8 volte la corrente nominale del compressore ritengo (ma posso sbagliarmi) che in alcuni casi la corrente all'avviamento possa superare i 16 A per poi stabilizzarsi ad un valore ben più basso.
In tali casi considerare la spina come dispositivo di sezionamento è ancora in linea con ciò che chiede la norma? Oppure vengono alcune macchine sono vendute "fuori norma"?
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Jack82 ha scritto:In tali casi considerare la spina come dispositivo di sezionamento è ancora in linea con ciò che chiede la norma? Oppure vengono alcune macchine sono vendute "fuori norma"?
La presa a spina è valida come sezionamento per gli apparecchi/macchine che non superano i 3 kW.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
quindi circa 16 A monofase.
se il carico fosse trifase il limite si sposta a 11kW circa (sempre 16A)?
un'altra domanda a corollario...
se una macchina fosse venduta con un una spina da cablare (diciamo per dare la possibilità al cliente di installare un cavo della lunghezza desiderata fino alla presa a spina) tale spina si può considerare a tutti gli effetti come parte della macchina oppure è obbligo del costruttore prevedere già un cavo con spina precablata?
Grazie mille
Grazie mille
Jack82 ha scritto:quindi circa 16 A monofase.
Non ricordo a memoria se è contemplato il trifase, comunque il limite è in potenza, pertanto sempre 3 kW.
Jack82 ha scritto:un'altra domanda a corollario...
Il costruttore che usa la presa a spina come organo di sezionamento la dovrebbe fornire o quanto meno indicare nel manuale di installazione lo specifico modello da installare e relative modalità.
Se e dico se continuiamo a chiamare macchina un frigorifero od un compressore per uso domestico e non li chiamiamo (correttamente) apparecchiature elettriche, commettiamo un errore mostruoso e come ogni errore mostruoso ci facciamo un sacco di domande inutili
Grazie serafino per il tuo intervento..
una domanda: qual è la discriminante (o le discriminanti) esatte per catalogare una macchina per uso domestico (e quindi considerarla una semplice "apparecchiatura elettrica") e per uso non domestico (e quindi considerarla a tutti gli effetti una macchina)?
39 messaggi
