Cavo FG7
[1] Cavo FG7
Messaggioda Foto Utentegallo82 » 30 dic 2015, 14:26
salve vorrei un consiglio in quanto avendo parlato con tre elettricicsti ognuno di loro da una versione diversa alla mia domanda ovvero: devo collegare il mio contatore alla mia abitazione in fase di costruzione ma quest'ultima dista dal contatore ben 400 metri quindi data la distanza volevo capire che tipo di filo ci vuole poiche' ognuno da una versione diversa,quindi spero che almeno voi sappiate indirizzarmi in quanto l'unica cosa giusta che mi hanno detto e' quella di usare un cavo fg7 ma per il resto ognuno da la loro versione, grazie anticipatamente.
Foto Utentegallo82
[2] Re: Cavo FG7
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 dic 2015, 14:36
Con così poche informazioni è impossibile dire.
Tipo di posa?
Perché 400 m tra casa e contatore? Zona rurale? Montana?
Il contatore quanto dista dal trasformatore del distributore?
Che tipo di utenza dovrà essere collegata? Monofase? Trifase? 3 kW? 6 kW? 30 kW?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Cavo FG7
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 dic 2015, 14:53
Basta fare un calcolo, ma per farlo bisogna sapere quello che ti chiede Foto UtenteCandy qui sopra. Probabilmente i vari installatori avranno fatto ipotesi e considerazioni diverse, ecco le differenza. Se invece gli dai un capitolato preciso dove a monte il dimensionamento è già stato fatto vedrai che avrai solo dei prezzi differenti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Cavo FG7
Messaggioda Foto Utentegallo82 » 30 dic 2015, 15:10
l'abitazione si trova in campagna il contatore e' un 3 kW uso abitativo, e' gia vi sono 2 abitazioni adiacenti alla mia quindi tramite la zona non dovrebbero aver problemi a passare il cavo in quanto e' circa 150/200 mm l'involucro, comunque ho scritto in questo forum perche' ce chi dice di mettere il 16mm chi inveceil 25mm e dato che tutto questo filo comporta una spesa piuttosto esosa non vorrei sbagliare , grazie ancora!!!
Foto Utentegallo82
[5] Re: Cavo FG7
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 dic 2015, 17:00
Con 400m di linea monofase anche se ti limiti a 3 kW serve il doppio di quello che ti hanno detto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Cavo FG7
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 dic 2015, 17:07
Confermo quanto scritto da Foto UtenteGoofy, come minimo ci vuole un 2x35 mmq e hai una c.d.t del 3.36% a pieno carico.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Cavo FG7
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 dic 2015, 17:12
gallo82 ha scritto:l'abitazione si trova in campagna il contatore e' un 3 kW uso abitativo, e' gia vi sono 2 abitazioni adiacenti alla mia quindi tramite la zona non dovrebbero aver problemi a passare il cavo in quanto e' circa 150/200 mm l'involucro, comunque ho scritto in questo forum perche' ce chi dice di mettere il 16mm chi inveceil 25mm e dato che tutto questo filo comporta una spesa piuttosto esosa non vorrei sbagliare , grazie ancora!!!
Non mi sono chiari due punti:
In quanto è 150/200 mm l'involucro: dovrebbe essere il cavidotto
Il cavidotto che serve le due abitazioni adiacenti alla tua, transita in una proprietà privata, o altro ?
Ultima modifica di Foto UtentePierluigi2002 il 30 dic 2015, 17:13, modificato 1 volta in totale.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[8] Re: Cavo FG7
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 30 dic 2015, 17:13
Senza contare che in caso di futuri ampliamenti (aumento di potenza, installazione impianto FTV ecc) potrebbe esserci qualche grattacapo con un dimensionamento così tirato sulla c.d.t. ...
5.978 3 6 10
[9] Re: Cavo FG7
Messaggioda Foto UtenteAlpine » 30 dic 2015, 17:50
Trasportare 3 kW (In = 16 A) ad una distanza di 400 metri richiede una sezione del cavo 35 mmq, anche per tenere conto di eventuali aumenti di potenza futuri.
Una ipotesi potrebbe essere:
4,5 kW trifase (In = 10A)
sezione cavo 10 mmq
Vantaggi:
Minor costo linea
Maggiore potenza disponibile
Svantaggi:
100 euro in più per la quota potenza
Forse quadri un po' più onerosi (ma dipende)
maggiori costi fissi in bolletta (da valutare)
Comunque si potrebbero risparmiare anche 2.000 euro per la linea.
Ogni fase avrebbe a disposizione 1,5 kW abbondanti per i carichi domestici.
Possibilità di ampliare a 2 kW per fase abbondati (6 kW trifase)
Questa è una ipotesi, da discutere.
Foto UtenteAlpine
20 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
