Trasformare segnale elettrico in segnale Bluetooth
[1] Trasformare segnale elettrico in segnale Bluetooth
Messaggioda Foto Utenteranzani » 30 dic 2015, 13:59
Salve a tutti,
premetto che non sono un asso in materia :roll: e avrei la necessità di capire come posso trasformare un generico segnale elettrico in un segnale bluetooth.
Di quali componenti ho bisogno? Dove posso reperirli?
Grazie mille! :ok:
Foto Utenteranzani
[2] Re: Trasformare segnale elettrico in segnale Bluetooth
Messaggioda Foto UtenteJackd » 30 dic 2015, 14:38
Scusa la pignoleria, ma i segnali, o sono analogici o sono digitali, e comunque hanno un ampiezza che fa la differenza....
Da come lo dici, anche la 230V di casa è un segnale generico... :shock:
Se ti allarghi un attimo nella descrizione di quello che vuoi fare, magari si capisce in anzi tutto se si puo fare...
Ragionando a grandi linee, non sapendo la natura del segnale (...) tu dovrai idealmente,
condizionare il segnale in modo che sia utilizzabile da un trasmettitore Bluetooth.
Quindi, vado sempre per grandi linee, userai un micro per "leggere" il segnale condizionato da inviare tramite il trasmettitore.
Commercialmente parlando, un idea al volo potrebbe essere di prendere un arduino + shield host + dongle USB/bluetooth + scheda prototipo per montare quello che serve per condizionare il segnale.
Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
Foto UtenteJackd
794 4 7
[3] Re: Trasformare segnale elettrico in segnale Bluetooth
Messaggioda Foto Utenteranzani » 31 dic 2015, 11:59
Grazie Jackd. ;-)
Mi spiego meglio.
Dovrei convertire il segnale che perviene da dei sensori di pressione (tipo piezoresistivo).
Per intenderci un po quello che succede con i sensori di pressione posizionati sui sedili delle automobili, solo che dovrei trasformarlo, in un segnale bluetooth.
Foto Utenteranzani
[4] Re: Trasformare segnale elettrico in segnale Bluetooth
Messaggioda Foto Utenteranzani » 15 gen 2016, 13:54
C'è qualcuno che è disposto ad aiutarmi per assemblare un simile sistema?
Foto Utenteranzani
[5] Re: Trasformare segnale elettrico in segnale Bluetooth
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 15 gen 2016, 14:02
questa potrebbe essere una scorciatoia
4.311 3 4 9
[6] Re: Trasformare segnale elettrico in segnale Bluetooth
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 gen 2016, 14:24
Jackd ha scritto: ...Scusa la pignoleria... ...Da come lo dici, anche la 230V di casa è un segnale generico...
:-) No, non lo è poiché non trasmette informazione, cosa che invece fanno i segnali. O_/
[7] Re: Trasformare segnale elettrico in segnale Bluetooth
Messaggioda Foto Utenteanton89 » 16 gen 2016, 15:05
allora il tuo problema è questo: tu acquisisci un segnale da dei sensori e lo vuoi trasmettere utilizzando il protocollo Bluetooth. Probabilmente, ne vuoi elaborare l'informazione in un punto distante dal sensore stesso.
Se ho capito bene il tuo problema, quello di cui hai bisogno è una scheda in cui sia implementato già l'hardware RF per la trasmissione. Sinceramente, non conosco Arduino. Probabilmente il modulo Bluetooth si compra a parte, lo si collega ad Arduino e poi tu ti programmi il protocollo scrivendo un firmware in Arduino stesso, che si interfacci al modulo di trasmissione.
Allora per fare questo ti devi prima di tutto studiare il protocollo. Dato che la cosa che farai è a livello di firmware, dovrai semplicemente studiarti come sono fatti i frame, quindi come vengono incapsulate le informazioni a livello di data link (struttura del pacchetto, header, payload, codifica di sorgente, ecc..). Una volta fatto questo, il modulo RF lo trasmetterà a livello analogico.
Spero di averti dato i giusti suggerimenti.
Foto Utenteanton89
25 1 4
