Model LTSpice per TRIAC
[1] Model LTSpice per TRIAC
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 2 gen 2016, 17:18
da oggi che lo cerco con Google, ma niente da fare
qualcuno di Voi lo ha????
Grazie mille e Saluti O_/
25 5
[2] Re: Model LTSpice per TRIAC
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 2 gen 2016, 18:01
Come non trovi nulla? Metti come stringa di ricerca triac spice model e vedi...
Ad esempio puoi iniziare da questo interessante articoletto su ElectronicDesign :mrgreen:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[3] Re: Model LTSpice per TRIAC
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 2 gen 2016, 18:14
Ma cerco file di questo tipo:
.model 1N4002 D(Is=14.11E-9 Rs=33.89E-3 N=1.984 Ikf=94.81 XTI=3 Eg=1.110 Cjo=51.17E-
12 M=.2762 Vj=.3905 Fc=.5 Isr=100.0E-12 Nr=2 Bv=100.1 Ibv=10 Tt=4.761E-6 Iave=1
Vpk=100 mfg=Motorola type=silicon)
Soltanto riferiti a qualche TRIAC
e magari un LM358 che fa sempre comodo
Non li trovo, sarò riamsto indietro io, ma di quella tipologia di modelli ne ho centinaia e sono facili da usare
saluti
25 5
[4] Re: Model LTSpice per TRIAC
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 2 gen 2016, 18:36
La direttiva .MODEL serve per modellizzare finemente solo componenti appartenenti a questa lista:
CAP, IND, RES, D, NPN, PNP, LPNP, NJF, PJF, NMOS, PMOS, GASFET, CORE, VSWITCH, ISWITCH, DINPUT, DOUTPUT.
Per componenti particolari come TRIAC o SCR occorre modellizzarli utilizzando i componenti elementari disponibili su Spice (diodi e transistor) oppure con metodi tabellari oppure come nel già citato articolo di ElectronicDesign, con un approccio di tipo funzionale.
Una possibile implementazione, usando un subcircuit (.SUBCKT) la puoi trovare qui
Lo stesso dicasi per un LM358. Puoi facilmente trovare una libreria che lo contiene, sui siti di vari produttori, ma sono tutti modelli realizzati come sottocircuiti .SUBCKT.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[5] Re: Model LTSpice per TRIAC
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 2 gen 2016, 19:19
TheRedBaron, se guardi dentro alla cartella educational ( C:\Program Files (x86)\LTC\LTspiceIV\examples\Educational ) che trovi nella cartella di installazione di LTspice, troverai un file "dimmer.asc" nel quale è riportato un modello di triac. Stai attento che nei modelli di triac, diac e scr non sempre è modellato tutto il loro comportamento.
Stefano
1.673 3 8
[6] Re: Model LTSpice per TRIAC
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 3 gen 2016, 11:30
stefanodelfiore ha scritto:TheRedBaron, se guardi dentro alla cartella educational ( C:\Program Files (x86)\LTC\LTspiceIV\examples\Educational ) che trovi nella cartella di installazione di LTspice, troverai un file "dimmer.asc" nel quale è riportato un modello di triac. Stai attento che nei modelli di triac, diac e scr non sempre è modellato tutto il loro comportamento.
Stefano
Grazie mille, lo cerco subito e faccio sapere O_/
25 5
[7] Re: Model LTSpice per TRIAC
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 3 gen 2016, 13:37
Stefano
Provato, funziona
Grazie mille
Sabglio o non specifica il componente!?!?!
è un modello generale???
a parte che sui Triac oltre a tensione e corrente limite altri parametri tipo tempo di salita e discesa non dovrebbero variare più di tanto
Con l'Occasione sai se c'è un modello per LM358 TL082 ????
Un salutone O_/
25 5
[8] Re: Model LTSpice per TRIAC
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 4 gen 2016, 20:16
TheRedBaron puoi trovare i modelli che cerchi nel gruppo LTspiceIV in Yahoo Groups nella sottocartella Lib della cartella Files.
Fai attenzione che i modelli degli amplificatori operazionali spesso sono molto minimi, cioè modellano poco del comportamento dell'amplificatore operazionale quindi, fai molta attenzione per evitare di prendere delle cantonate spaventose.
Stefano
1.673 3 8
[9] Re: Model LTSpice per TRIAC
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 5 gen 2016, 0:25
stefanodelfiore ha scritto:TheRedBaron puoi trovare i modelli che cerchi nel gruppo LTspiceIV in Yahoo Groups nella sottocartella Lib della cartella Files.
Stefano
Ok grazie,
ma i modelli migliori in che percentuale si avvicinano alla realtà!?!?!
25 5
[10] Re: Model LTSpice per TRIAC
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 5 gen 2016, 21:04
In tutta sincerità TheRedBaron non so rispondere alla tua domanda.
Stefano
1.673 3 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 151 ospiti
