Differenziale 10 mA
[31] Re: Differenziale 10mA
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 gen 2016, 14:58
iosolo35 ha scritto:è una protezione addizionale in più che, a parere mio, non ha senso eseguire,
Protezione addizionale, però, non significa protezione "in più".
La protezione addizionale è una protezione (parziale) in caso di insuccesso delle altre misure di protezione o di incuria da parte degli utilizzatori. In altre parole: la protezione in caso di rottura dell'isolamento, del doppio isolamento o in caso di interruzione del PE.
iosolo35 ha scritto:già è sufficiente il 30mA.....
Be', gli effetti di una corrente di 30 mA o di 10 mA sono abbastanza diversi.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[32] Re: Differenziale 10mA
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 gen 2016, 15:06
Non c'è nulla di scorretto nella scelta di installare un differenziale da 10 mA al posto di uno da 30 mA, se si ha la consapevolezza che può scattare intempestivamente. Usarlo per singoli circuiti, per esempio nei locali più a rischio elettrico come nei bagni o per utenze come vasche/docce idromassaggio è al quanto ragionevole, per i motivi scritti da Foto Utente6367.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[33] Re: Differenziale 10mA
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 5 gen 2016, 16:03
Il termine "in più" che ho usato è riferito al valore di 10mA rispetto al 30mA
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[34] Re: Differenziale 10mA
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 5 gen 2016, 16:47
Visto che l'argomento ha acceso gli animi ... e, in alcuni casi, leggo qualche imprecisione, affinché ci sia il massimo della cultura allego l'estratto di una guida di Siemens che tratta proprio l'argomento.
Molto semplice e chiara. Buona lettura.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[35] Re: Differenziale 10mA
Messaggioda Foto Utenteivano » 5 gen 2016, 19:56
sebbene la cosa sia stata ampiamente spiegata da 6367 ( il quale evidentemente e' direttamente inserito nel settore differenziali) voglio aggiungere qualcosa.
PREMESSO CHE NON RIESCO A CAPIRE IL NESSO TRA DIFFERENZIALE DA 10mA IN BAGNO E RESISTENZA DI TERRA
anche perche' e' bene precisarlo praticamente tutti gli elettrodomestici che si usano in bagno sono in doppio isolamento quindi non collegati a terra.in questi luoghi gli incidenti si verificano soprattutto per caduta di elettrodomestici in acqua e quindi la messa terra non viene nemmeno coinvolta, poi si potra' anche fare considerazioni varie su certi atteggiamenti, ma purtroppo capitano
sebbene non obbligatorio ( almeno fino ad ora) il differenziale da 10 ma e' caldamente consigliato nei luoghi critici ad elevato rischio di elettrocuzione DOVE e' stato dimostrato che il 30ma non riesce in tutti i casi ad assicurare in caso di contatto diretto della persona una sicurezza in grado di salvare il malcapitato di turno.
di fatto l'unico luogo in cui necessita in casa e' il bagno ad eccezione della presa lavatrice se esistente)
studi recenti ( purtroppo non mi ricordo dove ma era una edizione tecnica , non pseudodivulgativa giornalistica)
hanno dimostrato che in europa si sono verificati TROPPI casi di infortuni mortali in bagno sebbene protetto da differenziale da 30ma e quindi si auspicava di introdurre addirittura l'obbligo del 10ma nei bagni in un prossimo futuro.
mi era sfuggito , ma il post precedente spiega bene la situazione
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[36] Re: Differenziale 10mA
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 gen 2016, 21:00
ivano ha scritto:in questi luoghi gli incidenti si verificano soprattutto per caduta di elettrodomestici in acqua
Ma non solo (anche se la norma considera vasche e docce).
Prendiamo il caso di chi è nudo, bagnato, con i piedi su un pavimento bagnato e usa un asciugacapelli....
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[37] Re: Differenziale 10mA
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 5 gen 2016, 21:15
Voglio sottolineare, che la maggioranza delle vasche idromassaggio, sono già dotate di IMD con Idn = 10mA.
Quelle sprovviste, da me collegate, ci ho pensato personalmente, con linea dedicata nel quadro generale dell'appartamento.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
