magneti permanenti ed elettromagneti
Leggi e teorie della fisica
[31] Re: magneti permanenti ed elettromagneti
Messaggioda Foto Utentealfredo85 » 16 gen 2009, 3:40
Ok, grazie
quindi le onde elettromagnetiche sono una fonte di energia inesauribile, sapresti dirmi o indicarmi dove posso trovare l'energia delle onde eletromagnetiche emesse da un magnete permanente espresse in eV?
[32] Re: magneti permanenti ed elettromagneti
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 gen 2009, 14:08
Un magnete permanente non emette onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche sono l'insieme di un campo elettrico e di un campo magnetico che variano nel tempo. Sono prodotte da cariche elettriche che oscillano ad esempio da correnti alternate o campi elettrici alternati. Una corrente variabile produce un campo magnetico variabile che, a sua volta produce un campo elettrico variabile che a sua volta produce un campo magnetico ecc. Un magnete permanente produce un capo magnetico costante. Per produrre onde elettromagnetiche con un magnete permanente devi farlo oscillare meccanicamente, ma per avere onde elettromagnetiche significative occorrerebbero oscillazioni meccaniche impossibili da realizzare. Per questo non si fanno oscillare i magneti ma gli elettroni nei conduttori per produrle.
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=Lezio&id=151
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[33] Re: magneti permanenti ed elettromagneti
Messaggioda Foto Utentealfredo85 » 16 gen 2009, 15:12
Grazie per l'informazione admin, approfitto per farti gli auguri personalmente anche se in ritardo
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
