Altezza minima centralino
[1] Altezza minima centralino
Messaggioda Foto UtenteNickb84 » 4 gen 2016, 17:53
Ciao a tutti, non riesco a trovare se esiste un'altezza minima per l'installazione del centralino da incasso per abitazione. Siccome ho un centralino 36 mod alto 60 cm non vorrei sbsgliare. Mentre per le cassette di derivazione l'altezza minima per essere a norma qual'e?
Foto UtenteNickb84
[2] Re: Altezza minima centralino
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 gen 2016, 18:28
Nickb84 ha scritto:Mentre per le cassette di derivazione l'altezza minima per essere a norma qual'e?
ti stai creando falsi problemi
le norme, ma ancora più le guide, suggeriscono delle quote "ideali" [e per niente restrittive direi] per i vari dispositivi
nessuno (o quasi) si sognerebbe di installare un citofono a 40 cm dal pavimento finito, ma anche a 100 cm sarebbe scomodo
l'altezza minima delle cassette di derivazione, non è legata esclusivamente al [secondario] problema di quello che potrebbe comportare in caso di allagamento, fare manutenzione su una cassetta a 10 cm dal pavimento finito, richiederebbe all'operatore di lavorare... sdraiato per terra!
insomma, metti le scatole da incasso ad altezze "sensate", il quadro da 36 moduli deve rendere possibile e possibilmente comoda la manovra degli interruttori, fissare il centro scatola a 140 - 150 cm dal pavimento finito dovrebbe risultare anche esteticamente "gradevole"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Altezza minima centralino
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 gen 2016, 18:48
Se può servire, indicativamente
stampa.pdf
(182.43 KiB) Scaricato 933 volte
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Altezza minima centralino
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 gen 2016, 20:34
qui si è passati dalle vecchie installazioni in cui i comandi erano a non meno di 130 - 140 cm (mi riferisco ai tempi delle scatole tonde) ad altezze "moderne" relativamente basse, diciamo fino ai 90 cm
personalmente, salvo richieste specifiche, mi tengo col centro cassetta a 100 cm, ma il mio è un mero discorso di comodità... mi trovo infatti a sfruttare il colpo livello tirato dai muratori :mrgreen:
edit
riguardo al campanello, escludendo le nuove costruzioni, nei rifacimenti/ristrutturazioni importanti mi trovo quasi sempre a riposizionare il pulsante del campanello dove esso si trovava in origine, questo per evitare di mettere un tappo o di andare a ripristinare zone condominiali talvolta barocche ?%
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Altezza minima centralino
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 7 gen 2016, 10:57
Personalissima opinione sulle quote di montaggio: dove è possibile (ex novo o ristrutturazioni importanti) io suggerisco sempre come quota di installazione quella ergonomicamente suggerita per i disabili.
Quindi il citofono a 1,2m circa e così via.
Non sono quote vincolanti ma se si può adottarle è meglio a mio avviso.
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 167 ospiti
