Disattivazione temporizzata sirena a lancio imp. intrusione.
44 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Quindi anche a contatto aperto,l'uscita resterà attiva per un tempo..x.Se cosi' è, allora non ci siamo,perché io, disinserendo l'impianto da tastiera,prima che l'uscita DEL 555 si sia disattivata,devo poter tacitare tutto,in questo caso anche disinserendo l'imp. la mia sirena seguira sempre e solo il tempo del 555.
Scusa
ibra, ma questo:
che significa? che le domande di troppo semplice soluzione non sono ammesse nel forum?
ibra ha scritto:Credo che anche un neo-diplomando in elettronica, un po' sgamato e non necessariamente un secchione, potrebbe risolverti il problema.
purtroppo
obiuan l'elettronica non la sa
Occorre sapere se lo schema di
g.schgor può funzionare se collegato direttamente alla linea che alimenta la sirena. Non per niente
menu ti avevo chiesto se l'avevi provato
Se funziona come presumo, vien da sé che se la sirena si spegnerà (per forza!) non appena verrà a mancargli la tensione di alimentazione
Se invece non è così, occorrerà qualche piccola modifica.
Verba volant, scripta manent
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
44 messaggi
