Problema con numeri complessi
[1] Problema con numeri complessi
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 15 gen 2016, 21:29
Salve a tutti! O_/
sto utilizzando da poco il metodo dei fasori, ma ho qualche problema con i numeri complessi;
ho un sistema di questo tipo:
\frac{v1-10}{10}+\frac{v1}{-j}+\frac{v1-v2}{j4}=0
\frac{-v2+v1}{j4}-2\frac{v2}{-j}+\frac{v2}{j2}=0
le due espressioni combinate dovrebbero produrre:
(-15+j2)V1-5V2=j20
7V1+3V2=0
Io conosco le proprietà 1/J=-J j^2=-1 e la razionalizzazione per eliminare il numero complesso dal denominatore, tuttavia non riesco a risolvere il sistema , c'è forse qualche altra proprietà che dovrei conoscere? grazie anticipate per l'aiuto!
Ultima modifica di Foto UtenteLuigi94 il 15 gen 2016, 21:43, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteLuigi94
85 3
[2] Re: Problema con numeri complessi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 gen 2016, 21:35
scrivi le formule in latex, per favore.
Così non si capisce nulla.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Problema con numeri complessi
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 15 gen 2016, 21:44
PietroBaima ha scritto:scrivi le formule in latex, per favore.
Pietro.
perdonami non ho mai scritto una formula qui sul forum e mai usato latex, però ora dovrebbe essere più comprensibile
Foto UtenteLuigi94
85 3
[4] Re: Problema con numeri complessi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 gen 2016, 21:46
Verifica la seconda equazione, non mi torna come l'hai semplificata.
[5] Re: Problema con numeri complessi
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 15 gen 2016, 21:53
IsidoroKZ ha scritto:Verifica la seconda equazione, non mi torna come l'hai semplificata.
il problema è proprio questo! quella è la soluzione dell'esercizio di cui purtroppo non c'è svolgimento e non so dire se è giusto o meno
per risolverlo hai usato qualche trasformazione/proprietà che non ho elencato?
Foto UtenteLuigi94
85 3
[6] Re: Problema con numeri complessi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 gen 2016, 21:58
Luigi94 ha scritto:perdonami non ho mai scritto una formula qui sul forum e mai usato latex, però ora dovrebbe essere più comprensibile
Ti ringrazio di esserti adeguato alle regole del forum.
Ovviamente concordo con l'inquilino gattoso del IV piano :D
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Problema con numeri complessi
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 15 gen 2016, 22:11
Non ringraziarmi... dovrei solo chiedere scusa io per non essermi informato prima #-o
Come ho già scritto, purtroppo non sapendo risolvere il sistema e non essendoci svolgimento ma solo quelle due equazioni finali da cui poi si ottiene
V1=\frac{j30}{-5+j3}
non posso garantire che l'esercizio abbia soluzione giusta...
Foto UtenteLuigi94
85 3
[8] Re: Problema con numeri complessi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 gen 2016, 7:56
Luigi94 ha scritto:poi si ottiene
:?: A me risultano:
V1=0.188-1.359j
V2=-0.021+0.151j
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Problema con numeri complessi
Messaggioda Foto UtenteLuigi94 » 16 gen 2016, 11:54
Provando e riprovando e riprovando ancora , ci sono riuscito!!!
sbagliavo il minimo comune multiplo coi numeri complessi... :oops:
adesso mi vien fuori il risultato come nella soluzione :ok:
Foto UtenteLuigi94
85 3
[10] Re: Problema con numeri complessi
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 gen 2016, 12:08
Evviva!
Analizza quale errore hai fatto, perche' lo hai fatto, in modo da non rifarlo nei prossimi conti!
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
