Amplificatore segnale da 0-75mV a 0-10V (circa)
[1] Amplificatore segnale da 0-75mV a 0-10V (circa)
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 21 gen 2016, 1:46
Buongiorno, non riesco proprio a trovare un amplificatore di segnale da 0-75mV a 0-10V (circa). Circa perché non mi serve perforza fondoscala a 10V, mi basterebbe anche 5 o 7,5V.
Mi sono informato e tutti mi propongono amplificatori operazionali e componenti con cui costruire l'amplificatore, mi spiace ma non sono un elettronico #-o . vorrei un ampli da collegare e basta. :mrgreen:
75 1 6
[2] Re: Amplificatore segnale da 0-75mV a 0-10V (circa)
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 gen 2016, 1:58
Poca roba insomma. Se lo trovi e che sia preciso anche solo al 5%, poi spiegaci dove si trovano.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Amplificatore segnale da 0-75mV a 0-10V (circa)
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 gen 2016, 11:07
proprio perché non sei un elettronico ti spiego un po di cose senza le quali nessuno potrà aiutarti...
-serve sapere che tipo di segnale devi amplificare, Dc, bassa frequenza, alta frequenza.
- che tipo di segnale, e che uso ne fai, potrebbe essere sinusoidale, da amplificare linearmente, oppure rettangolare od impulsivo, da amplificare per uso scmitt-trigger.....
- che precisione è necessaria dell'amplificazione.
-che impedenze ti trovi in entrata ed in uscita.
-.............altro non mi viene in mente ma dipende molto da cosa dovrà fare.
se intendi trovare un amplificatore generico secondo me è meglio che provi a guardare su Nuova elettronica....
saluti.
4.899 3 7 9
[4] Re: Amplificatore segnale da 0-75mV a 0-10V (circa)
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 gen 2016, 11:14
Devi amplificarlo di 100 volte insomma, già con due stadi ci si riesce anche a transistor, però come dice Foto Utentelelerelele bisogna sapere qualcosa in più sulle caratteristiche di quel segnale, da che cosa viene generato e chi lo dovrebbe utilizzare.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[5] Re: Amplificatore segnale da 0-75mV a 0-10V (circa)
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 21 gen 2016, 17:29
E' un segnale in continua che viene da una piccola cella fotovoltaica, un solarimetro come questo: http://www.ebay.it/itm/SOLARIMETRO-CELL ... 2144701723
pare che questo ampli faccia al caso mio http://www.status.co.uk/files/Products/225.pdf
75 1 6
[6] Re: Amplificatore segnale da 0-75mV a 0-10V (circa)
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 gen 2016, 18:28
dovresti però specificare cosa ci attacchi in uscita.
Te lo chiedo perché è essenziale sapere se il circuito deve "amplificare" linearmente, nel caso in cui tu debba misurare il valore di tensione in uscita e poi convertirlo in misura digitale, oppure tutt'altro caso lo usi per accendere/spegnere qualcosa......i due circuiti possono essere anche molto differenti.
sicuramente una amplificazione lineare precisa e stabile con queste caratteristiche non è cosa molto semplice da progettare.
saluti.
4.899 3 7 9
[7] Re: Amplificatore segnale da 0-75mV a 0-10V (circa)
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 21 gen 2016, 22:14
l'uscita va a un ingresso plc
75 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
