Allora devi chiarirmo lo schema degli ingressi al 555.
Il pin2 (trigger) richiede un breve impulso a zero
per iniziare la temporizzazione.
NE555 bistabile
33 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[22] Re: NE555 bistabile
Provo a spiegarmi meglio. Ci si è bruciata una scheda. Stiamo cercando di ricostruirla. La documentazione che abbiamo non è rispondente al circuito reale e chi l'ha realizzata non è reperibile. Abbiamo capito che l'NE555 è stato utilizzato come bistabile quindi abbiamo preso lo schema del bistabile e abbiamo reiniziato da zero.
(cliccare sull'immagine per ingrandire)
Sul trigger (pin 2) arriva il segnale dell'Insulator Monitoring Device (OK_hs) che è High (Vcc-2V) quando non c'è difetto di isolamento, low quando c'è difetto di isolamento (condizione di errore). Il reset (pin 4) è collegato ad un pulsante di reset normalmente aperto a ritorno automatico ed ha un pull-up di modo che se non pigiato non mi cambia l'uscita del NE555.
L'uscita dell'integrato è collegata ad un led e al gate di un mosfet a canale P che gestice il carico.
Quando l'IMD segnala errore di isolamento (OK_hs = low) vorrei che si accendesse il led di errore e il mosfet andasse in interdizione interrompendo il carico. A questo punto, risolto il problema di isolamento, pigiando il pulsante di reset manuale vorrei che si spegnesse il led di errore e il mosfet andasse in codizione alimentando nuovamente il carico.
Ora il mio dubbio è su come collegare il segnale che arriva dall'IMD e va al NE555, visto che mi hai scritto che non posso collegarlo direttamente.
Altra cosa: vorrei che il sistema partisse in errore cioè mosfet collegato al carico interdetto. E qui non so se sia necessario un pull-down sul segnale che arriva dall'IMD. Sul datasheet sembra sia necessario un pull-down ma lo riporta su KI.31 (pin 1 dell'IMD). Il segnale (OK_hs) invece arriva dal pin 8 dell'IMD .
L'altro giorno sono riusciuto a testare il circuito usando la breadboard e sembra funzionare bene tutto tranne il trigger. Se lo comando manualmente portandolo a gnd fa il suo lavoro se lo collego al segnale in uscita dal bender no. L'ho collegato però direttamente e comunque non so bene se questo collegamento diretto va bene o serve altro.
C0rt0Circuit0
10 3 - Messaggi: 41
[23] Re: NE555 bistabile
Il segnale 2V non è sufficiente per il pin2,
d'altra parte, interponendo un transistor
si inverte il segnale stesso, quindi ne occorrono 2.
Prova così, poi vediamo la condizione iniziale.
[24] Re: NE555 bistabile
Metti un condensatore fra la resistenza di pull-up del set e massa.
In pratica lo schema completo diventerebbe questo seguendo anche i suggerimenti che ti ha dato
Quando dai tensione al circuito ( il tuo ), anche se l' uscita Status si trova alta, il bistabile parte settato, perché il pin 2 a causa del condensatore che vede a massa, all' accensione si troverà momentaneamente a zero volt e setterà il bistabile che partirà in errore. Appena il condensatore si sarà caricato, il Set andrà al positivo come deve essere.
Prova con un condensatore da 1 uF .
C
llega il tutto e facci sapere se funziona0
[25] Re: NE555 bistabile
Grazie mille per l'aiuto.
Appena provo vi faccio sapere.
perché in ingresso al gate ci sono delle resistenze? In base a che criterio si scelgono?
Forse per limitare l'assorbimento di corrente nel momento in cui il segnale va su high e quindi proteggere il componente a monte?
Per i due mosfet N a monte del pin 2 vanno bene due STF40NF06, come consigliato prima da schgor?
C0rt0Circuit0
10 3 - Messaggi: 41
[26] Re: NE555 bistabile
C0rt0Circuit0 ha scritto:Per i due mosfet N a monte del pin 2 vanno bene due STF40NF06, come consigliato prima da schgor?
Quelli non sono Mosfet ma semplici transistor NPN (es. 2N9304)
[27] Re: NE555 bistabile
g.schgor ha scritto:Il segnale 2V non è sufficiente per il pin2
Il segnale dall'imd se non ho intrepretato male il datasheet è la tensione di alimentazione meno 2 V quindi se alimento a 12 V è 10 V.
C0rt0Circuit0
10 3 - Messaggi: 41
[28] Re: NE555 bistabile
E' vero,
Anch'io, leggendo i post avevo frainteso.
L' uscita dello Status quando è alta è Vcc -2 V e deve essere un collettore aperto, visto che devi inserire anche una resistenza di pull-up.
Allore cambia, la resistenza di base del primo transistor da 1k con una da 22k
[29] Re: NE555 bistabile
Se capisco bene il segnale va da 0V a Vcc-2V e quindi mi pare si possa fare a meno dei transistor o sbaglio?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
[30] Re: NE555 bistabile
BrunoValente ha scritto:Se capisco bene il segnale va da 0V a Vcc-2V e quindi mi pare si possa fare a meno dei transistor o sbaglio?
In effetti..
Abbiamo discusso tanto per tornare allo schema iniziale.
di tutto il circuito, rimane solo il condensatore C da mettere fra la resistenza di pull-up ( questa lasciamocela va...
...anzi non ci mettiamo nemmeno quella, tanto devi mettercene una da 2k2 per il buon funzionamento dell' uscita dello Status
33 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 88 ospiti
