tra i miei hobby, ci sarebbero anche le automobiline da pista...
Ed essendo tutte da rally, devono avere anche le luci, almeno nei fari davanti.
Le auto possono essere alimentate a 11 fino a 15 volt, a seconda del tipo.
I led che uso io, hanno una resistenza che gli permette di lavorare a 12 V
Capita a volte che si brucino, non sempre se alimentati a 15 V... a volte anche per meno, penso che patiscano i picchi dovuti al passaggio delle spazzole sul collettore del motorino.
Normalmente io collego i due gruppi Resistenza/Led in parallelo...
Se volessi provare a renderli un po' più "robusti", cioè se volessi evitare di bruciarne uno ogni tanto, anche a scapito della luminosità, potrei:
Collegarli in serie? Collegare le due resistenze in serie, ma poi lasciare i due led in parallelo?
