Recupero dati da Tablet
[1] Recupero dati da Tablet
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 9 gen 2016, 13:33
Ho un Tablet che si è rotto, si spegne e si riaccende in continuazione.
Credo quindi che non mi rimanga altro che utilizzarlo come portacenere.
Il problema è che il mio cliente non ha fatto mai nessun dato di backup; vorrei quindi chiedere se esiste un modo per poter recuperare i dati in esso memorizzati.
Il Tablet è un Samsung Galaxy S2
Grazie mille per l'aiuto.
224 1 3 7
[2] Re: Recupero dati da Tablet
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 gen 2016, 13:51
Mi sembra di capire che tu lo debba riparare, od almeno tentarci, in quanto è oggetto di un tuo cliente.
Hai già provato a capire perché si accende e spegne? Non riesci più a tenerlo acceso quel tanto da fare un backup? Altrimenti, nella mia ignoranza, penso sia impossibile, a meno che tu non sia in contatto diretto con Samsung e conosca altre vie per comunicare con l'elettronica a bordo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Recupero dati da Tablet
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 23 gen 2016, 5:09
1) Sicuro che sia un problema hardware? Questi problemi sono molto frequenti in caso di problemi software, al sistema operativo
2) Se riesci a metterti nelle condizioni di mantenerlo acceso, allora puoi fare il backup dei dati in diversi modi, compresa la copia bit a bit
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
