Trasformatore toroidale impazzito
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
gaspa ha scritto:...la corrente sul primario oscilla tra i 6-8 mA .
Posto che sia effettivamente da 100VA; quella misura mi puzza!
Se facciamo 7mA allora a 230V sono 1,6VA. Considerando che in quelle condizioni il Cosfi dovrebbe essere molto basso (poniamo 0,5) darebbe una potenza a vuoto di meno di 1W.
O il trasformatore è di qualità veramente buona o i conti non mi tornano ...
Tornando alla misura ... "oscilla" ? Ma in che portata la stai misurando ?
Stai leggendo: 6,000 mA oppure 0,006 A ?
Che precisione ha quella misura ?
La misura della potenza attiva è una attività piuttosto tosta; solo strumenti piuttosto sofisticati danno valori attendibili, e per misure così piccole devi andare su prodotti molto specialistici.
Se fai Tensione * Corrente ti escono i Voltampere (VA) e se non hai il Cosfì la potenza non la ricavi.
Confermo che il Cosfimetro non è uno strumento molto comune. Se hai un osclilloscopio a 2 tracce (ovviamente isolato) puoi farti una idea visualizzando le 2 grandezze e misurare lo sfasamento e da qui calcolare il Cosfi.
Bye
Ser.Tom0
Nel toroidale le perdite a vuoto sono molto basse. Difficile dire quanto perché molto importa la qualità del prodotto, ma, per via dell'uso di una unica lama metallica, "aperta", per magnetizzarlo serve davvero "poco".
Candy
Evita di citare i messaggi per intero; usa il tasto RISPONDI.
Ho un multimetro della fluke, poiché non sapevo quanta corrente consumasse sul primario ho messo l'amperometro in alternata con portata 10A e mi misura appunto 0,006A. Mettendolo ora in portata milliampere mi segna una corrente di 0,08mA ed in portata microampere 1,1uA
Il mio trasformatore ora funziona perfettamente. Ho collegato una scheda che mi genere 5, 12v stabilizzati e poi lm317 configurato con transistor per poter erogare più corrente.
Ultima domanda: fusibile di protezione. Essendo che il trasformatore è da 100VA uscita 28v quindi 3,57A. Mi consigliate di collegare in uscita un fusibile rapido da 3A?
Essendo il circuito a cui è collegato il trasformatore un alimentatore lineare presumo ci siano condensatori di livellamento di capacità piuttosto elevata. quindi all'accensione, per qualche istante, ci sarà una forte corrente di carica dei condensatori che potrebbe far fondere un fusibile rapido, consiglio un fusibile ritardato (T).
Consiglierei anche di mettere il fusibile sul primario, ad esempio un 500 mA ritardato in serie all'interruttore di accensione.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
-1
FedericoSibona ha scritto:Essendo il circuito a cui è collegato il trasformatore un alimentatore lineare presumo ci siano condensatori di livellamento di capacità piuttosto elevata. quindi all'accensione, per qualche istante, ci sarà una forte corrente di carica dei condensatori che potrebbe far fondere un fusibile rapido, consiglio un fusibile ritardato (T).
Ottima idea doppio fusibile ritardato allora. Ma come hai fatto a determinare il fusibile sul primario? ( 100va/220 V?)
gaspa ha scritto:... ho messo l'amperometro in alternata con portata 10A e mi misura appunto 0,006A. Mettendolo ora in portata milliampere mi segna una corrente di 0,08mA ed in portata microampere 1,1uA
Ti consiglio di migliorare la tua conoscenza sulle misure elettriche.
E' del tutto sbagliato misurare pochi milliampere con uno strumento da 10A fondoscala. Per quanto preciso sia stai facendo una misura in un campo 10000 volte maggiore.
Per quanto riguarda la portata milliampere ... controlla bene perché probabilmente in quella portata il Fluke fa solo la misura in Corrente Continua e quindi la tua misura che è in Corrente Alternata, è del tutto errata.
Bye
Ser.Tom
18 messaggi
