Rail splitter
[11] Re: Rail splitter
Messaggioda Foto Utenteburns » 3 feb 2016, 15:37
arduino è alimentato con le batterie al litio da 3.7 ma arduino ha un uscita a 5V lo stesso... credo ci sia uno step up interno...
Foto Utenteburns
[12] Re: Rail splitter
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 feb 2016, 15:44
burns ha scritto:arduino è alimentato con le batterie al litio da 3.7 ma arduino ha un uscita a 5 V lo stesso... credo ci sia uno step up interno...
non conosco arduino, ma da una rapida visione degli schemi trovati in rete non è così, c'è solo un regolatore low-drop da 5V per regolare una tensione maggiore (6-12V) che si immette nell'apposito jack
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[13] Re: Rail splitter
Messaggioda Foto Utenteburns » 3 feb 2016, 16:11
in realta non alimento in modo tradizionale arduino ma lo alimento con una una shield apposita http://www.seeedstudio.com/wiki/Solar_Charger_Shield_V2.2 che mi permette di utilizzare una batteria da 3.7V
Foto Utenteburns
[14] Re: Rail splitter
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 3 feb 2016, 16:51
Si li sopra c'è lo step-up per fornire il 5V.
Secondo me, per il circuito con l' operazionale ti basta questo più lo splitter per il virtual gnd e nient'altro.
Per la tua applicazione, che non è critica, lo splitter lo potresti fare anche con due resistenze e due condensatori.
Alberto
2.009 3 5
