Macchina sincrona e in corrente continua
[1] Macchina sincrona e in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteparisi57 » 4 feb 2016, 15:51
Due domande:
macchina in corrente continua:
1) la regolazione di campo è una regolazione a potenza costante, ma la regolazione di armatura è considerata come una regolazione a coppia costante o a velocità costante ?
macchina sincrona
2) la potenza nominale di un motore sincrono come può essere espressa (ed in caso la motivazione) ?
- la potenza apparente assorbita dalla macchina in condizioni nominali;
- la potenza meccanica assorbita dalla macchina in condizioni nominali;
- la potenza attiva assorbita dalla macchina in condizioni nominali;
Foto Utenteparisi57
5 2
[2] Re: Macchina sincrona e in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteparisi57 » 5 feb 2016, 11:33
la prima dovrebbe essere a coppia costante.... ma la seconda ?? °#^
Foto Utenteparisi57
5 2
[3] Re: Macchina sincrona e in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 5 feb 2016, 12:45
1) La regolazione sulla tensione di armatura è considerata una regolazione a coppia costante, mentre la regolazione del flusso di eccitazione è a potenza costante, vedi a pg.7 qui
2)Per tutte le tipologie di motore in genere viene fornita la potenza meccanica nominale, nel caso di macchine importanti in grado anche di regolare i flussi di reattivo viene fornita una curva di capability.
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[4] Re: Macchina sincrona e in corrente continua
Messaggioda Foto Utenteparisi57 » 5 feb 2016, 13:08
quindi, per quanto riguarda la risposta alla seconda domanda, la risposta sarebbe la potenza meccanica assorbita dalla macchina in condizioni nominali ? Poi, per come hai scritto, per potenza meccanica si intende quella assorbita o erogata ?
Foto Utenteparisi57
5 2
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
