Due domande:
macchina in corrente continua:
1) la regolazione di campo è una regolazione a potenza costante, ma la regolazione di armatura è considerata come una regolazione a coppia costante o a velocità costante ?
macchina sincrona
2) la potenza nominale di un motore sincrono come può essere espressa (ed in caso la motivazione) ?
- la potenza apparente assorbita dalla macchina in condizioni nominali;
- la potenza meccanica assorbita dalla macchina in condizioni nominali;
- la potenza attiva assorbita dalla macchina in condizioni nominali;
Macchina sincrona e in corrente continua
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
la prima dovrebbe essere a coppia costante.... ma la seconda ??
1) La regolazione sulla tensione di armatura è considerata una regolazione a coppia costante, mentre la regolazione del flusso di eccitazione è a potenza costante, vedi a pg.7 qui
2)Per tutte le tipologie di motore in genere viene fornita la potenza meccanica nominale, nel caso di macchine importanti in grado anche di regolare i flussi di reattivo viene fornita una curva di capability.
quindi, per quanto riguarda la risposta alla seconda domanda, la risposta sarebbe la potenza meccanica assorbita dalla macchina in condizioni nominali ? Poi, per come hai scritto, per potenza meccanica si intende quella assorbita o erogata ?
4 messaggi
