UPS impianti fotovoltaici
[1] UPS impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteAlpine » 6 feb 2016, 23:57
Salve,
in determinati casi per gli impianti fotovoltaici è richiesto un UPS/CPS (CEI 0-21 e CEI 0-16) che alimenti almeno 5 secondi la protezione di interfaccia (SPI) + il circuito di apertura del dispositivo di interfaccia (DDI), qualcuno sa il motivo tecnico, non riesco a capirlo, forse potrebbe essere per evitare che l'impianto si disconnetta dalla rete durante un buco di tensione o qualcosa del genere?
Grazie.
Foto UtenteAlpine
20 2 5
[2] Re: UPS impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 feb 2016, 10:30
L'unico motivo tecnico sensato è la gestione del rincalzo. Anche se l'UPS è obbligatorio anche in condizioni nelle quali il rincalzo non va gestito...
5.978 3 6 10
[3] Re: UPS impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 10 feb 2016, 15:44
Alpine ha scritto:Salve,
Grazie.
E' da un po' che non mi occupo di fotovoltaici, quindi magari dico delle fesserie, ma mi viene in mente che in caso di blackout o similari il SPI verrebbe disalimentato. E' quindi opportuno che sia alimentato da una sorgente ausiliaria. In più il DDI potrebbe essere a lancio di corrente e in caso di blackout non verrebbe sganciato..
Foto Utentefabiosge
150 1 5
[4] Re: UPS impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteAlpine » 10 feb 2016, 15:55
Giusta osservazione,
l'UPS/CPS serve al sistema SPI+DDI+DDR di passare indenni ad un buco di tensione, per la seconda considerazione il DDI deve essere a sicurezza positiva quindi o bobina di minima o contattore, non è consentito il DDI a lancio di corrente.
Foto UtenteAlpine
20 2 5
[5] Re: UPS impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentefabiosge » 10 feb 2016, 17:16
Alpine ha scritto: per la seconda considerazione il DDI deve essere a sicurezza positiva quindi o bobina di minima o contattore, non è consentito il DDI a lancio di corrente.
ecco appunto lo sapevo che la memoria mi avrebbe ingannato. Sì giusto dev'essere con bobina di minima o contattore.. :oops:
secondo motivo per cui dev'essere alimentato da sorgente ausiliaria..
Foto Utentefabiosge
150 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
