salve ragazzi mi aiutereste a dimensionare un circuito amplificatore per pilotare una striscia led con un PIC? il PIC12F617 ha 25 mA di corrente massima di output, la striscia è composta da 8 led in parallelo (ognuno circa 20/25mA di funzionamento).
grazie in anticipo per l'aiuto!
circuito amplificatore di corrente per led
5 messaggi
BD243C è un transistor di potenza, non che non vada bene ma se devi accendere un led è davvero sovradimensionato, oltretutto se te ne servono 8 con quel case sprechi un sacco di spazio.
Per questo lavoro dei comunissimi 2N2222 vanno benissimo.
La striscia di LED com'è fatta? Hai un codice? Per verificare se gli 8 led siano effettivamente in parallelo.
In questo caso possono andar bene 8 driver come quello che hai postato, con le resistenza di limitazione della corrente tra catodo del led e collettore del transistor da 100-120 Ohm e le resistenza che polarizza le basi da 10K, tutte collegate allo stesso pin del PIC.
perfetto ho provato a tentativi il dimensionamento delle resistenze, alla fine ho usato un BC337 con i led in parallelo e le resistenze di caduta da 22 ohm, ecco il risultato:
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti
