Rendimento motore asincrono
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[11] Re: rendimento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 feb 2016, 21:16
Candy ha scritto:mi gioco il jolly. Chiamo Foto Utenteadmin
Direi che occorre specificare bene le condizioni di funzionamento cui ci si riferisce, altrimenti è impossibile dare una risposta. Almeno per me.
Se si ragiona a parità di scorrimento Foto Utenteguzz ha abbastanza ragione in quanto, considerando il circuito equivalente semplificato, sia la potenza meccanica resa che le perdite nel ferro e nel rame variano con il quadrato della tensione.
Se invece si vuole confrontare il rendimento che ha il motore mentre aziona un certo carico con due diverse tensioni le cose si complicano non poco. Sempre per me, almeno
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Rendimento motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 feb 2016, 21:20
Ma appunto perché la variazione di tensione incide sullo scorrimento.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[13] Re: Rendimento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 feb 2016, 21:36
Non è così facile fare i calcoli. Se aumenta lo scorrimento per una diminuzione di tensione le perdite nel rame aumentano, ma diminuiscono quelle nel ferro e diminuisce anche la potenza resa.
Foto UtenteAlberto000
-1 2
[14] Re: Rendimento motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteAlberto000 » 12 feb 2016, 12:42
ho risolto.
Torna a “Macchine elettriche”
