Ciao a tutti,
Mi sono deciso ad utilizzare un PIC in sala caldaia che trasmetta i dati all'altro PIC che deve gestirli, in molti mi consigliate di utilizzare lo standard rs-485, io non lo ho mai usato spero non sia molto diverso dal 232, se avete consigli grazie.
Comunque ho già ordinato gli amplificatori rail to rail, giusto per prendermi la soddisfazione di porte dire: "anche io ho utilizzato una pt1000".
grazie Caio Ivo
Misura temperatura remota con PT1000 e MCP3008
Pt 1000 ma perché?
MCSA Windows Server 2012 R2
Mi sembra una buona scelta!
Per la RS-485 non preoccuparti: esci su una UART, come se fosse la RS-232 e piloti un chip come questo:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1487fs.pdf
(ho scelto apposta uno disponibile in DIP
Buon divertimento
Boiler
Buon divertimento
Boiler
Si ma si usano le pt 100 non le pt 1000 se non si hanno particolari esigenze sulle curve di risposta.
L' LM35 non lo avevo minimamente preso in considerazione pensando di parlare in un discorso tra tecnici.
Poi anche la scelta del bus dipende dall' applicazione destinata, non si può pensare ininfluente la differenza tra un bus 232 e un bus 485.
boiler ha scritto:Mi sembra una buona scelta!![]()
(ho scelto apposta uno disponibile in DIP)
Buon divertimento![]()
Boiler
Grazie mille
MassimoB ha scritto:Si ma si usano le pt 100 non le pt 1000 se non si hanno particolari esigenze sulle curve di risposta.
Le curve di risposta sono le stesse, una scalata di un fattore 10 rispetto all'altra.
Le Pt1000 sono piú facili da ottenere in classe A o AA e sono vantaggiose quando il collegamento è lungo (la resistenza del cavo è proporzionalmente minore).
Inoltre se ti serve una certa tensione in entrata al rilevatore, su una Pt1000 la potenza dissipata (e quindi l'autoriscaldamento) è di un fattore 100 minore.
A dir la verità, in ambiente industriale vedo piú Pt1000 che Pt100.
Ma in sè ha poca importanza: leggere una Pt100 o una Pt1000 sono lavori molto simili.
Infatti abbiamo (in due) suggerito il 485, che è perfetto per l'applicazione. Implementarlo è facile, nel datasheet che ho linkato c'è lo schema di principio. Se poi
Boiler
E questo influisce sulle curve di risposta da me sopra citate
Ps.
boiler la mia non è una critica ma un semplice appunto tecnico che esula dal dire che quanto detto da te sia errato
Visitano il forum: Nessuno e 227 ospiti
