Semplice timer 0-10 secondi.
[43] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
ok mi ripeto non so se il messaggio e partito .
star 12v-7,2ha al piombo sigillata quelle per allarmi.
ho fatto un'altra prova anche se collego il trasformatore con un solo polo alla batteria come lo scollego mi parte il temp.
forse e il carica batteria lo fatto con un alimentatore da 12v.500 ma la tensione lo stabilizzata con un a scheda composta da un 7812 e tre diodi copiata i rete
grazie
grazie
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[45] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Gianni56 ha scritto:l carica batteria lo fatto con un alimentatore da 12 V.500 ma la tensione lo stabilizzata con un a scheda composta da un 7812 e tre diodi copiata i rete
questo è un alimentatore (non un caricabatterie).
mi dai i riferimenti di dove l'hai copiato?
come sono messi i 3 diodi?
[46] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
salve se vuoi ti mando un disegno della scheda , pero anche senza scheda con solo l alimentatore che carica circa 13v-14v il problema é uguale anche con un solo polo collegato
io ti ringrazio se vuoi e se ai tempo e se é possibile risolvere il problema io son contento il piacere di far da se
se no pazienza
buon lavoro
se no pazienza
buon lavoro
g.schgor
- Contatta:
[47] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Sì, aspetto il disegno dell'alimentatore
Che vuol dire? Come fa ad essere collegato ad un solo polo?
Gianni56 ha scritto:con solo l alimentatore che carica circa 13v-14v il problema é uguale anche con un solo polo collegato
[48] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
strano il temporizzatore <è collegato con la batteria col positivo e negativo ok.
ora collego il trasformatore alla presa di corrente ok.
da trasformatore esce a 13v un polo negativo e uno positivo ok.
ora collego uno di questi poli in parallelo al temporizzatore e batteria .
ora come
scollego dalla presa il trasformatore ,simulo la mancanza di tensione di casa il temporizzatore si eccita
magia ...
c'è uno sbalzo di tensione?
ora come
magia ...
g.schgor
- Contatta:
[49] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
Gianni56 ha scritto:ora collego uno di questi poli in parallelo al temporizzatore e batteria .
Ma che razza di collegamento è con un solo polo?
Devi unire i poli comuni (-) di batteria e alimentatore
altrimenti come pensi di "alimentare" la batteria
col solo + ?
[50] Re: Semplice timer 0-10 secondi.
g.schgor ha scritto:Gianni56 ha scritto:ora collego uno di questi poli in parallelo al temporizzatore e batteria .
col solo + ?
ciao
Vediamo se ho capito bene:
Il circuito rimane alimentato dalla batteria e quando simuli la mancanza di corrente scollegando la presa dell' alimentatore che carica la batteria ( oppure come dicevi
In pratica sembra che la mancanza di tensione che carica la batteria dia un impulso di trigger al pin 2
MI sembra di aver capito così
