Avvio coi cavi fallimentare
Foto Utentescipio84
[1] Avvio coi cavi fallimentare
Messaggioda Foto Utentescipio84 » 18 feb 2016, 22:32
Ciao a tutti.
Ieri la batteria della mia vettura si è scaricata. Oggi ho provato ad avviare coi cavi.
Collego i cavi, avvio l'altra vettura, il quadro della vettura scarica si accende, si illuminano regolarmente i pulsanti, giro la chiave per accendere e... si spegne tutto.
Morta silenziosamente. Che cosa può esser successo?!
L'altra vettura ha continuato a girare senza alti né bassi, nessuna scintilla, fumo, rumore, niente...
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[2] Re: Avvio coi cavi fallimentare
Messaggioda Foto UtenteFedib » 18 feb 2016, 22:45
Potresti specificare la cilindrata delle due auto? e se ne sei a conoscenza le batterie che montano ?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Avvio coi cavi fallimentare
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 feb 2016, 23:03
I contatti dei cavi sono puliti ? Basta un poco di ossidazione che si crea una resistenza di contatto di 0,1 ohm che a 50 ampere (12*50= 600 watt) cadono 5 volt !!!! 12-5 = 7 V non gira!!! :!: :mrgreen:
Foto Utentescipio84
[4] Re: Avvio coi cavi fallimentare
Messaggioda Foto Utentescipio84 » 18 feb 2016, 23:09
Si giusto. La vettura scarica è un bmw 320 del 92, iniezione elettronica, cilindrata 2 litri.
La batteria è un 60 Ah, credo 480A.
L'altra è una seicento 1.1, non ricordo la batteria sinceramente, saranno al max 50Ah.
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[5] Re: Avvio coi cavi fallimentare
Messaggioda Foto UtenteFedib » 18 feb 2016, 23:10
Difficilmente riesci ad avviare una 2.0 a diesel con una 1.1 a benzina, c'è una differenza di spunto notevole.
Foto Utentescipio84
[6] Re: Avvio coi cavi fallimentare
Messaggioda Foto Utentescipio84 » 18 feb 2016, 23:11
MarcoD ha scritto:I contatti dei cavi sono puliti ? Basta un poco di ossidazione che si crea una resistenza di contatto di 0,1 ohm che a 50 ampere (12*50= 600 watt) cadono 5 volt !!!! 12-5 = 7 V non gira!!! :!: :mrgreen:
Marco il problema è che dopo che ho tentato di accendere, non si accendeva più nemmeno un led, mentre prima di tentare l'accensione, con la batteria ausiliaria collegata, le lucine si accendevano.
Foto Utentescipio84
[7] Re: Avvio coi cavi fallimentare
Messaggioda Foto Utentescipio84 » 18 feb 2016, 23:13
Fedib ha scritto:Difficilmente riesci ad avviare una 2.0 a diesel con una 1.1 a benzina, c'è una differenza di spunto notevole.
è un 2.0 a benzina. che non si accendesse mi va anche bene, ma c'è stato un black out totale dopo il tentativo di accensione :(
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[8] Re: Avvio coi cavi fallimentare
Messaggioda Foto UtenteFedib » 18 feb 2016, 23:19
Il discorso è uguale, comunque non ce la fa, la corrente assorbita allo spunto è molto più alta nel 2.0 e la batteria della 1.1 non è dimensionata per quella corrente di spunto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[9] Re: Avvio coi cavi fallimentare
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 feb 2016, 23:33
scipio84 ha scritto:black out totale dopo il tentativo
sicuro non hai scambiato i cavi?
Foto Utentescipio84
[10] Re: Avvio coi cavi fallimentare
Messaggioda Foto Utentescipio84 » 18 feb 2016, 23:36
no son sicuro, e poi se fossero stati girati non si sarebbero accese le luci interne prima di mettere in moto.
Torna a “Autovetture, motori endotermici ed elettronica relativa”
