da una tensione di circa 18-19 volt mi piacerebbe avere un tensione di 13 volt stabilizzate.
E' possibile farlo con un lm317? quest'ultimo l'ho usato molte volte come regolatore di corrente ma come regolatore di tensione ho sempre avuto risultati scadenti. Sbaglio qualcosa?
Ecco il circuito a cui mi sono ispirato. Forse è sbagliato?
Nel mio caso quindi Rx= [(13V / 1,25 V) -1] *220ohm = 9,4 * 220ohm = 2k
Quindi magari con un trimmer da 4k posso regolare la mia tensione a 13volt? Dove sbaglio?
Grazie mille a chi mi aiuta
