una torretta e un piccolo (ma per me preziosissimo) aiuto
[11] Re: una torretta e un piccolo (ma per me preziosissimo) aiut
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 feb 2016, 13:21
Io penso che si debba vedere dove si trova il contatore Enel, dalla seconda foto si vede che attaccato alla torre c'è il classico vano con porta in metallo che potrebbe contenere il contatore, se fosse così la torre sarebbe di competenza solo di ENEL. Almeno penso
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: una torretta e un piccolo (ma per me preziosissimo) aiut
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 feb 2016, 13:40
gazonga ha scritto:Grazie Mike, perdona l'ignoranza: per "punto di consegna" intendi dove viene trasformata la MT in BT oppure dove viene smistata la BT trasformata?
Siccome è una linea terminale aerea dubito che sia uno smistamento in MT. Secondo me è una consegna in MT a servizio dello stabilimento.
Dopo di che può essere che la fornitura sia data anche in BT e quindi il trasformatore è di proprietà del distributore.
In ogni caso, la manutenzione di quella cabina è a carico del distributore fino al punto di consegna.
gazonga ha scritto:In soldoni: se c'è un guasto all'interno di quella cabina (e ammesso che sia il proprietario della pompa che l'ENEL abbiano le chiavi di accesso), chi è responsabile della riparazione del guasto, ENEL o il proprietario della pompa (nel caso AGIP, ora ENI) ?
Se il guasto è a valle del punto di consegna di ENEL, il responsabile della riparazione è il proprietario, se a monte il responsabile è ENEL. ENEL può anche richiedere al proprietario di eseguire dei lavori necessari al corretto funzionamento come la pulizia degli isolatori e della cabina stessa.
gazonga ha scritto: L'appartecchiatura che trasforma la MT in BT potrebbe essere di proprietà di altri o è sempre e solo di ENEL Distribuzione?
Dipende dal contratto di fornitura. Se la fornitura avviene in MT, l'utente deve installare il trasformatore. Se la fornitura è in BT il trasformatore lo installa ENEL.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: una torretta e un piccolo (ma per me preziosissimo) aiut
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 feb 2016, 13:54
Non riesco a vedere se la cabina è all'interno o all'esterno della recinzione, nel caso fosse all'interno potrebbe essere dell'azienda, se all'esterno, visto la poca manutenzione allo stabile, direi sicuramente dell'azienda.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
