Altorn ha scritto:Come verifico efffettivamente che sia isolato il cavo antenna? l'ho sempre avuto inseime ai cavi corrente e non ho mai avuto problemi.
Il fatto che tu non abbia finora avuto problemi non vuol dire che il cavo d'antenna sia idoneo.
In questa discussione
Altorn ha scritto:Comunque mettendo un cavo da 2,5 i cavi scaldano di più se utilizzati corretto? faccio bene a passare i 2,5mmq anche per un fattore di cadute di tensione?
A parità di corrente, i cavi da 2,5 mmq scaldano meno di quelli da 1,5 mmq, ma nel caso del carico che intendi applicare la differenza è irrilevante, come pure la caduta di tensione.
Ti è stato detto che puoi utilizzare i cavi da 1,5 mmq che già hai, perché insisti con quelli da 2,5 mmq?
