D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria
[11] Re: D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 26 feb 2016, 12:13
Giovepluvio ha scritto:A me pare la solita idiozia da venditore...
Si, concordo, anche a me pare la solita "sparata". Però, nel paese in cui esistono leggi che dicono tutto e il contrario di tutto non mi stupirei più di tanto se fosse vera.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[12] Re: D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 feb 2016, 12:21
Non può essere vera per il semplice fatto che non esiste una "lettera" specifica per gli impianti FER.
5.978 3 6 10
[13] Re: D.lgs. 28/11 e formazione obbligatoria
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 26 feb 2016, 12:54
Che bello, ci si laurea studiando anni roba che va dal calcolo infinitesimale all'analisi della stabilità di reti in media/alta tensione, passando per i calcoli di scienze delle costruzioni e per laboratori di misure elettriche (dove per inciso credo che nessuna università dedichi ore in quel corso alla sicurezza nei laboratori), chiudendo con corso di tecnica della sicurezza elettrica.
Poi, dopo che ti iscrivi all'ordine, devi ricordarti di aggiornarti per ben 30 CFP annui anche se il tuo ordine non organizza in provincia abbastanza corsi nel tuo settore (anche pagandoli) e ti costringe a sciropparti seminari sul riciclo dei copertoni o sulle pippe geopolitiche... ma in fin dei conti fai un po' di aggiornamento professionale almeno.
Alla fine però se vuoi essere RT di un impresa non basta, devi farti anche un corso di sedici ore? e che ti insegnano in queste sedici ore? le corrette modalità di masticazione della peyote?
:D
Questo paese non è alla frutta, ha già chiesto conto e caffè...
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
