Problema luci led
[1] Problema luci led
Messaggioda Foto Utenteypkdani » 25 feb 2016, 22:52
ho rifatto l'impianto elettrico ed ho montato delle luci a led, in specifico le MR16 50 della osram (http://www.osram.it/appsinfo/pdc/pdf.do ... Cat&lid=IT) che lavorano con una tensione di 12VAC e potenza 7.5W. Ho preso allora un trasformatore philips certaline 60W (http://www.lighting.philips.it/prof/ali ... EU/product). Secollego però 4 lampadine (quindi 7.5W*4 = 30W) queste sfarfallano dopo pochi minuti. L'alimentatore però ha una potenza di 60W ..... come mai?
Daniele
Foto Utenteypkdani
[2] Re: Problema luci led
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 25 feb 2016, 23:09
il motivo è che hai usato un "trasformatore elettronico" idoneo solo per 'LV halogen lamp' lampade alogene, cioè fatto per lavorare su carico resitivo e la corrente che fornisce è ad alta frequenza.
I tuoi faretti invece sono fatti per funzionare a 50-60Hz ed evidentemente mandano in crisi il trasformatore elettronico. (probabilmente perché sono un carico a resistenza negativa, ma forse è un discorso troppo tecnico...)
Devi usare un vero trasformatore, magari un toroidale che è un po' più piccolo di quelli standard.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[3] Re: Problema luci led
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 feb 2016, 0:31
oppure un driver specifico per LED a 12V...
32,6k 7 11 13
[4] Re: Problema luci led
Messaggioda Foto Utenteypkdani » 26 feb 2016, 9:47
Ok quindi dovrebbe bastare un toriode tipo:
http://www.amazon.it/DSHB-160-Trasforma ... dale+12vac
stavo cercando se c'era qualche cosa di più protetto con qualche scatola ma non trovo niente.
Foto Utenteypkdani
[5] Re: Problema luci led
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 26 feb 2016, 11:34
I faretti utilizzati dal nostro amico, sono fatti esplicitamente per sostituire le lampadine alogene in impianti esistenti (forse non sono stati la scelta migliore per un impianto nuovo).
L'alimentazione specificata nel datasheet è 12Vac 50-60HZ (non dimmerabili) e secondo me bisognerebbe attenersi a quello che scrive il costruttore.
Sicuramente non sono adatti alimentatori in corrente, può essere che con un alimentatore a 12Vdc possano funzionare ma potrebbe essere anche il contrario; comunque non sarebbe difficile togliersi la curiosità...
@ypkdani
il trasformatore va bene ma questo in particolare è un po' risicato come potenza, prenderei almeno un 50VA
Alberto
2.009 3 5
[6] Re: Problema luci led
Messaggioda Foto Utenteypkdani » 26 feb 2016, 14:44
Perfetto, grazie dell'aiuto
Foto Utenteypkdani
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
