chiarimento range di ingresso oscilloscopio USB
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] chiarimento range di ingresso oscilloscopio USB
Messaggioda Foto Utenteiosonoio » 26 feb 2016, 14:00
Scusate ho acquistato un oscilloscopio USB per computer a due canali, il primo canale a sonda x1 impostando il range volt a 5 volt/div e misurando una tensione di 9volt mi compare una scritta di superamento range voltage cosa che ripetendo tutto sul canale 2 non succede, come mai? Da premettere che 5volt/div e' la massima portata. d'accordo ma perche' sul canale 2 non mi avvisa? Se la sonda e' invece attenuata su x10 tutto va bene. Ok ma e' solo un chiarimento. E' un fastidio vedere quell'avviso. Non riesco neanche dopo il reset di fabbrica.
Grazie a tutti.
Ultima modifica di Foto Utenteedgar il 26 feb 2016, 14:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo modificato perchè troppo generico
Foto Utenteiosonoio
-6 2
[2] Re: chiarimento range di ingresso oscilloscopio USB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 feb 2016, 14:14
Dovresti specificare almeno il modello
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: chiarimento range di ingresso oscilloscopio USB
Messaggioda Foto Utenteiosonoio » 26 feb 2016, 17:17
E' un sain smart DDS140 40 MHz . Max frequenza di campionamento 50Msps, 200Msps singolo, 100Msps doppio risoluzione verticale 8 bit, profondita' di memoria 64 kb.
A presto.
Foto Utenteiosonoio
-6 2
[4] Re: chiarimento range di ingresso oscilloscopio USB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 feb 2016, 20:54
iosonoio ha scritto:Da premettere che 5volt/div e' la massima portata
Il datasheet specifica: Voltage range ±5v,can be extended to ± 50v through X10 table pen, extended to ± 500v through X100 table pen
Da come lo interpreto con sonda 1:1 puoi applicare ±5v massimi, se vuoi andare oltre devi usare una sonda 10:1 o 100:1
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: chiarimento range di ingresso oscilloscopio USB
Messaggioda Foto Utenteiosonoio » 28 feb 2016, 0:47
Questo lo so, ma perche' con il canale 2 sonda 1:1 non ce l'ho questo problema?
Cioe' col canale 2 a 5 volt/div misuro anche la 12 - 24 volt
Foto Utenteiosonoio
-6 2
[6] Re: chiarimento range di ingresso oscilloscopio USB
Messaggioda Foto Utenteibra » 28 feb 2016, 2:31
Premetto che non dispongo di quel modello, quindi non so dirti se è un difetto o un errore di progetto o addirittura un guasto.
Sta di fatto che sul manuale c'è scritto +/- 5V con una sonda 1:1 e pertanto sei tu che devi rispettare quei limiti.
E siccome sai già come fare non capisco che problemi ti fai.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: chiarimento range di ingresso oscilloscopio USB
Messaggioda Foto Utenteiosonoio » 28 feb 2016, 12:44
Volevo sapere se era un difetto appunto o se e' capitato anche a voi o si puo' correggere in qualche modo magari con un aggiornamento in qualche sito web.(Naturalmente questo vale per chi ha questo modello).
Con la speranza che mi risponda proprio la persona che l'ha acquistato come me cosi' potro' magari scambiare qualche consiglio in piu'.
Grazie.
Foto Utenteiosonoio
-6 2
Torna a Strumentazione
