Buon giorno atutti,
avrei bisogno di sapere se è possibile, in qualche modo, se è possibile comandare l'Arduino Uno via wifi tramite un ricevitore Nordic nRF24L01. In pratica vorrei pilotare dei motori tramite il mio portatile dotato di scheda wifi.
I motori sono comandati da Arduino Uno, che a sua volta è dotato del modulo Nordic nRF24L01. In pratica vorrei interfacciare nRF24L01 con la scheda wireless del mio portatile, e così comandare i motori tramite il portatile.
E' possibile farlo? Non ho trovato molto a riguardo e quindi ho dei dubbi.
Potreste darmi delle dritte su come interfacciarmi? Tipo creare porta COM sul portatile che si collega al wifi, o come?
Controllo remoto di Arduino com nRF24L01 e wireless
20 messaggi
Potresti aiutarmi a capire
VUoi interfacciare un modulo nordic al PC se così hai ragione serve una porta COM diretta sul PC o creata tramite un convertitore USB/seriale
Non conosco il modulo ma da una rapida occhiata non sembra ci sia lo stack protocolli Wifi (ma posso sbaglaire) quindi non si interfaccia direttamente alla scheda wifi del tuo PC.
Potresti in alternativa usare un convertitore seriale/wifi di cui il mondo internet è pieno così non tocchi niente la to PC, puoi usare anche lo smartphone, ma devi fare dle sw lato arduino. Non è però una solozuione low power (l'utilizzo dle dispositivo Nordic mi fa pensare che ui consumi devono essere limitati)
Alternativa il bluetooth low energy BLE ma qui non so aiutarti.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
secondo me dovresti cominciare a pensare come fare un radiocomando sequenziale a 4 canali . io ci ho provato e no è per niente facile se lo vuoi fare per risparmiare 60 e secondo me non conviene , se ti vuoi imbarcare in questa avventura e solo per il gusto di imparare qualcosa e per la soddisfazione personale che non ha prezzo.
avevo guardato anche io questo modulo per farci qualche giochino......ancora non l'ho comprato però.
direi proprio che si possa fare, in definitiva usi il portatile sulla linea wifi per comandare il modulo nrf, mi pare che questo possa collegare 4 o più canali, quindi puoi usare un canale per ogni azionamento, ognuno di questi avrà un suo indirizzo IP......
oppure usare un solo canale, tramite protocollo che dovrai inventarti tu, crei i comandi per quello che ti serve.
detto questo dovrai fare un programma sul PC per controllare la wifi ed inviarvi i segnali relativi al tuo protocollo, con interfaccia grafica windows, (od altro), controllabile a sua volta da tastiera mouse o joistick.
tutto fattibile, ci sarà un po da lavorarci su ma niente di impossibile.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
lelerelele ha scritto:avevo guardato anche io questo modulo per farci qualche giochino......ancora non l'ho comprato però.
Scusami ma ti riferisci al NRF24l01.
Io ho provato a costruirmi un radiocomando a 4 canali e non ti nascondo che o trovato molte difficoltà inoltre il progetto è instabile nel senso che i servo ogni tanto si muovono da soli e al momento non ho soluzioni.
il progetto che tu dici fattibile è bello grande e anche abbastanza complesso.
Fammi sapere se ti butti in questa avventura.
ciao Massimo.
mpeino ha scritto:il progetto che tu dici fattibile è bello grande e anche abbastanza complesso.
Si, credo che sia un lavoro un po gravoso, specialmente da fare come hobbY, senza nessuna remunerazione....
per ora mi sono limitato a fare un sistema di lettura delle temperature su 2 sensori con bus I2c, inviando le letture tramite modulo 344MHz, sono rimasto molto soddisfatto del risultato, avevo appunto valutato se rifare il tutto su banda Wi-FI.
per il controllo degli assi, ovviamente si dovrà implementare tutta la parte PC, che penso non sia un grosso problema ,ma il tempo necessario per realizzare il tutto non sarà poco.......certo che di domeniche libere d'ora in poi ne avrò ancora tante....spero!!!
in caso te lo farò sapere.
saluti.
lelerelele
mpeino ha scritto:scusami ma non mi hai detto se userai gli nrf224l01.
massimo
per ora me li sono studiati per sapere come e quando poterli usare, ma non gli ho neanche comperati ancora, quando avrò l'ispirazione ed una possibilità d'uso (personale) li userò. ora sto facendo altro.
saluti.
lelerelele
20 messaggi
