normativa PCB in ambiente umido
[1] normativa PCB in ambiente umido
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 7 mar 2016, 10:21
salve a tutti, ci sono delle normative da seguire/linee guida in caso di circuiti stampati che andranno a lavorare in ambiente "umido"? è necessario l'utilizzo di resine o rivestimenti che impediscano l'ossidazione delle saldature? sapete dove posso trovare informazioni a riguardo?
grazie in anticipo
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[2] Re: normativa PCB in ambiente umido
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 7 mar 2016, 14:52
Si, esistono ma bisogna capire se ti riferisci a schede già esistenti oppure a PCB che devono ancora essere progettati, e quali tensioni massime ci sono in gioco.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[3] Re: normativa PCB in ambiente umido
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 7 mar 2016, 17:17
ciao, grazie per la risposta, si tratta di un nuovo progetto e sto iniziando a raccogliere un po di documentazione, purtroppo ancora non conosco i dettagli, potresti indicarmi dove trovare un po di documentazione, ho visto questo sito http://www.jedec.org/standards-document ... s/moisture
ma mi sembra sia indirizzato più alla conservazione dei componenti che al prodotto finito
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[4] Re: normativa PCB in ambiente umido
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 7 mar 2016, 17:47
Per la progettazione del PCB in relazione alla sicurezza e quindi alle distanze in aria e superficiali occorre fare riferimento alla EN60950 (apparecchiature da ufficio e assimilabili) o alla EN60065 (apparecchiature audio/video) che sono i settori merceologici più comuni, ma ne esistono altri.
Per le caratteristiche dei materiali di supporto del PCB, la IPC-4101C e altre IPC più in generale relative anche ai contenitori dei componenti https://www.ipc.org/4.0_Knowledge/4.1_Standards/revstat1.htm
Per esigenze ulteriori o che non rientrano dei casi generali menzionati sopra, esistono vari tipi di vernici e resine di protezione ed inglobamento, ma per entrare nel dettaglio serve che tu mi specifichi nei particolari di cosa si tratta e anche tipo di omogazioni devi andare incontro. Se non puoi o vuoi farlo pubblicamente puoi conttattarmi in MP.
Per impieghi generali, una famiglia di prodotti specifici della 3M potrebbe essere questa : http://multimedia.3m.com/mws/media/1062781O/moisture-protection-using-3m-novec-electronic-grade-coatings.pdf
Ultima modifica di Foto UtenteAlbertoBianchi il 7 mar 2016, 17:59, modificato 4 volte in totale.
Alberto
2.009 3 5
[5] Re: normativa PCB in ambiente umido
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 7 mar 2016, 17:55
grazie mille!! mi metto al lavoro, ti contatterò appena avrò ulteriori dettagli. grazie ancora!
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 60 ospiti
