Magari potrebbe essere utile misurare se c'è tensione.
Mi sembra che la linea telefonica sia a 37 V in continua.
che tipo di cavo è questo in foto?
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
guzz ha scritto:
di sicuro non è un cavo ethernet, dato che ha 8 conduttori e non 6
Direi: di sicuro non è un cavo ethernet non per il numero di conduttori, ma per come è strutturato.
cavo ethernet= 4 coppie x 2 = 8 conduttori.
Mi sembra siano circa 60 V
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
andreandrea ha scritto:Magari potrebbe essere utile misurare se c'è tensione.
Domanda da totale ignorante in materia:
se quel cavo è stato collegato direttamente alla "centralina" Telecom del palazzo
(e quindi è effettivamente una predisposizione ad una nuova linea telefonica, mai attivata finora),
potrei comunque rilevare qualche tensione prima ancora che Telecom attivi la linea che passerà attraverso quel cavo?
Sono più portato a pensare di no, ma in caso contrario sarebbe un bel risparmio di tempo e soldi poter verificare subito...
Chiedo venia le tensioni possono essere 48V o 36V
“vivi il presente“
Pierluigi2002
gazonga ha scritto:se quel cavo è stato collegato direttamente alla "centralina" Telecom del palazzo...
Non so rispondere, prova a misurare.
andreandrea
Ok, oggi compro un tester e provo a misurare la tensione, sperando di beccare i due cavi giusti...
Il problema è che se fosse possibile testare un singolo cavo per volta, sarebbe tutto MOLTO più semplice.
Chissà quanto costerebbe sostiture quel cavo con un classico doppino telefonico omologato, facendogli fare lo stesso percorso dalla centralina Telecom del palazzo fino a casa mia... Credete che non sia un lavoro già compreso nel costo dell'attivazione della nuova linea?
guzz ha scritto:ma perché non chiami e ti fai fare un preventivo?
Ho appuntamento con i tecnici Telecom giovedì mattina.
Se però riuscissi ad esser certo del fatto che il mio appartamento è già connesso alla centralina Telecom del palazzo, anche utilizzando quel cavo odioso, mi risparmierei soldi e soprattutto tempo (preventivo Telecom = altra attesa senza una linea dati) e i tecnici potrebbero attivare la linea giovedì stesso.
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 241 ospiti
