mi permetto di risponderti al quesito 5, devi sapere che, normalmente, ad un rubinetto abbiamo una portata di 6-8 lt/min, parliamo di alimentazione acquedotto; per scaldare 6-8 lt di acqua al minuti necessitiamo di circa 20 kW termici per innalzare la temperatura di 40 gradi (da +10 a +50) le caldaie sul mercato si dividono in istantanee e ad accumulo, le prime hanno ormai raggiunto una standardizzazione commerciale e si dividono in due potenze rese all'acqua di circa 22 kW e 28 kW,pertanto le caldaie quelle con potenza inferiore faticano a fornire acqua calda con un delta di 40 gradi, tante' che sono accessoriate di una membrana insita in una valvola che riduce di 2/3 lt min la portata dell' acqua sanitaria alla massima potenza, piu' la caldaia si avvicina al limite di temperatura di funzionamento, essa tende a fermarsi o a ridurre la potenza per evitare surriscaldamenti al circuito primario, tutte le caldaie moderne utilizzano uno scambiatore a piastre per riscaldare l'acqua sanitaria, ecco perche' avviene la pendolazione della temperatura sulle caldaie istantanee con potenza prossima ai 20 kW, diverso il ragionamento per caldaie ad accumulo che preparano il serbatoio adibito al contenimento dell'acqua circuito sanitario; una prova apri il rubinetto dell'acqua calda al massimo e poi riduci l'apertura di un 20/40 % e ti accorgerai di avere meno acqua calda come portata ma a temperatura piu' alta e con meno pendolazioni. Nelle caldaie moderne, ancora, abbiamo camere di combustione stagne, con un ventilatore che mette in depressione la caldaia stessa per evacuare i prodotti della combustione, ecco come avviene la miscelazione aria gas, in una camera posta in depressione dal ventilatore fumi e naturalmente da una combustione stechiometrica predisposta dal costruttore e definita dalla quantita' di gas e aria comburente , questi valori sono definiti circa in pot. cal. sup. 9.600 kal/Nmc gas metano e cira 11 mc aria per ogni Nmc di gas. Poi sono convintissimo che agli effetti non si ottengono 9.600 kal/Nmc, ma questa e' un'altra storia.
