Come proteggo un serbatoio in pressione?
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[11] Re: Come proteggo un serbatoio in pressione?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 nov 2015, 10:36
Si, concordo (mi era sfuggita la precisazione della pompa d'alimentazione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Come proteggo un serbatoio in pressione?
Messaggioda Foto UtenteGalletto » 8 mar 2016, 19:05
Ciao emanuele 78
raddoppia la valvola di sicurezza e inserisci un pressostato elettromeccanico sul serbatoio che a 2,3 bar chiuda l'alimentazione sia di una valvola elettrica come una pompa togliendo alimentazione ; inoltre potresti inserire sulla tubazione di carico un riduttore di pressione a molla tarabile inserito tra' due rubinetti, e regolare la pressione in uscita, verso il serbatoio; comunque le valvole di sicurezza a molla 1 o 2 devono avere portata maggiore della portata in ingresso
Foto UtenteGalletto
33 1 3
