da
Duracell » 7 mar 2016, 16:04
Questions
1) Secondo voi se vado su un impianto di un'officina dove metà impianto è ante 46/90 e mezzo è post 46/90 ma ante 37/08, l'eventuale DIRI da fare in mancanza della DICO deve comprendere anche la parte di impianti ante 46/90 oppure questi si possono lasciare fuori?
2) Stesso caso di cui sopra ma con impianti tutti ante 46/90, ho l'obbligo di avere la DIRI?
Duracell
575
- Expert
da
Duracell » 8 mar 2016, 13:37
Serafino ha scritto:............................. La proattività è la chiave della sicurezza quindi puntare sulla catena conosco-agisco-risolvo
Grazie Serafino.
conosco >>>> OK
agisco >>>> qui casca l'asino perché spesso al cliente a cui dici che il suo impianto è da adeguare seppur le luci si accendono e le prese danno corrente, la vede sempre con qualcosa da fare con la dovuta calma !!!! Spesso Anni!!!
risolvo >>>>> vedi sopra !!!
Non sono tutti così ma tanti impianti da me verificati con relative note di adeguamento restano tali fino alla verifica successiva........... io scrivo ma se il cliente fa orecchie da mercante perché non ha o dice di non avere i dané io non ci posso fare niente !!!
Duracell
575
- Expert
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
