Stato elettrico del livello logico zero
[1] Stato elettrico del livello logico zero
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 11 mar 2016, 16:38
Salve a tutti.
La domanda forse è banale e scontata per qualcuno ma ho un po di dubbi in merito.
Sto utilizzando degli shift register (74HCT595) e la mia domanda è questa: quando una uscita è impostata a livello logico 0, dal punto di vista elettrico è collegata a massa oppure viene lasciata "non collegata" e quindi ad una sorta di potenziale non definito?
E' sempre conveniente mettere delle resistenze tra le uscite e la massa per forzare lo stato dello 0 logico (tipo resistenze da 1k) oppure è solo un dispendio di potenza (anche se irrisoria) per gli stati logici a 1?
Grazie mille
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[2] Re: Stato elettrico del livello logico zero
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 mar 2016, 17:04
Nello stadio di uscita c'è un mosfet che la tiene a massa.
In questo caso le resistenze non servono, aggiungono semplicemente del carico inutile.
Si mettono solo in casi di uscite open-drain o open-source.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Stato elettrico del livello logico zero
Messaggioda Foto UtenteAgatino » 11 mar 2016, 18:01
Ok. Grazie mille
Foto UtenteAgatino
109 1 5
[4] Re: Stato elettrico del livello logico zero
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 11 mar 2016, 19:01
Agatino ha scritto:...quando una uscita è impostata a livello logico 0, dal punto di vista elettrico è collegata a massa oppure viene lasciata "non collegata" e quindi ad una sorta di potenziale non definito?
A parte quanto detto da [user]HattoriHanzo[/user] esiste un tipo di uscita chiamata three-state che può andare anche in alta impedenza tramite uno specifico segnale di 'output enable'.
In genere i tre stati di questo tipo di uscite sono definiti come: L,H,Z
Agatino ha scritto:E' sempre conveniente mettere delle resistenze tra le uscite e la massa per forzare lo stato dello 0 logico (tipo resistenze da 1k) oppure è solo un dispendio di potenza (anche se irrisoria) per gli stati logici a 1?
In generale è bene non lasciare ingressi 'flottanti' di solito si collegano direttamente a gnd o a vcc, la resistenza su di pull-up o di pull-down serve solo se sono collegati ad una linea pilota che può andare in stato di alta impedenza: open collectors o three-state.
Il valore di pull-up in genere è abbastanza alto, da 10K a 50K; così basse (1K o meno) sono riservate a linee con segnali veloci.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[5] Re: Stato elettrico del livello logico zero
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 mar 2016, 20:01
AlbertoBianchi ha scritto:In generale è bene non lasciare ingressi 'flottanti' di solito si collegano direttamente a gnd o a vcc
Giusto, ma per sicurezza specifichiamo che stiamo parlando di porte logiche CMOS :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 222 ospiti
