SMD e breadboard
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
Foto UtenteDeltaElectronics
224 1 3 7
[1] SMD e breadboard
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 14 mar 2016, 22:41
Volevo chiedere come poter 'montare' un componente SMD su una breadboard a scopo di test....
Ringrazio per le risposte.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
-2
[2] Re: SMD e breadboard
Messaggioda Foto Utenteibra » 14 mar 2016, 22:51
Non si può.
Foto Utentedeltax
936 1 4 6
[3] Re: SMD e breadboard
Messaggioda Foto Utentedeltax » 14 mar 2016, 22:52
se hai abilità manuali nel saldare gli SMD (ma se poni questa domanda, ipotizzo di no), o conosci qualcuno che le ha, puoi usare un smd-to-dip adapter, però appunto devi saldare l'SMD sul supporto dell'adattatore.
224 1 3 7
[4] Re: SMD e breadboard
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 14 mar 2016, 22:59
deltax ha scritto:se hai abilità manuali nel saldare gli SMD (ma se poni questa domanda, ipotizzo di no), o conosci qualcuno che le ha, puoi usare un smd-to-dip adapter, però appunto devi saldare l'SMD sul supporto dell'adattatore.
E' molto complicato saldare SMD ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: SMD e breadboard
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 mar 2016, 23:13
In alcuni casi è possibile, ovviamente dipende dal contenitore.
Qui per esempio avevo aggiunto una foto di un soic8 su millefori. Mentre si fanno prototipi può appunto succedere di dover montare un componente SMD su millefori per qualche prova veloce..
Ma è sempre meglio metterli direttamente su PCB, oppure con un adattatore come è stato già suggerito.
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
5
[6] Re: SMD e breadboard
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 15 mar 2016, 0:19
Questo adattatore SOP8 - DIP8 l'ho pagato circa 1€ su Ebay. Per costi maggiori vendono anche adattatori DIP16 ecc.
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[7] Re: SMD e breadboard
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 15 mar 2016, 0:22
deltax ha scritto:E' molto complicato saldare SMD ?
Qualche dritta ed un esempio in questo video; incolla fogli su basette di rame (le trovi su ebay a poco): https://www.youtube.com/watch?v=qdc9N2Hags8 (per carità, prima di incidere così la basetta fissala ad un supporto e non avvicinare mai l'altra mano alla zona di taglio)
Quel liquido che usa presumo sia flussante, ti servirà.
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[8] Re: SMD e breadboard
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 15 mar 2016, 6:42
Fedhman ha scritto:Questo adattatore SOP8 - DIP8 l'ho pagato circa 1€ su Ebay. Per costi maggiori vendono anche adattatori DIP16 ecc.
Ma che fico! e io che andavo ancora di questi:
http://www.ebay.com/itm/3-Pcs-SMD-CONVE ... 7ZHXQIHz-g
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[9] Re: SMD e breadboard
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 15 mar 2016, 6:48
DeltaElectronics ha scritto:E' molto complicato saldare SMD ?
Assolutamente no. Se non hai problemi di vista e ti procuri una stazione ad aria calda per dissaldare gli errori, ci riesci benissimo.
Poi quando si parla di SMD si indica generalmente Surface Mounting Device e i componenti ci sono di diversi formati. Alcuni davvero piccoli e complicati da montare a mano, altri molto meno.
Io per prendere dimestichezza comprai qualche apposito kit su ebay.com (cerca "SMD practice").
Comunque in generale parecchi formati si possono montare a mano, mentre alcuni hanno davvero una scala ridotta e ci vogliono o grandi abilità (chiedi a Foto UtenteTardoFreak) o grandi attrezzature.
È sempre la mia opinione da hobbista. ;-)
O_/ O_/ O_/
PS: procurati qualche pennarello di flussante che è una mano santa!
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[10] Re: SMD e breadboard
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 15 mar 2016, 12:38
Con una stazione saldante decente (ho una hakko fx-888d da un centinaio di €, ottimo acquisto, te ne può parlare anche Foto UtenteDarwinNE) puoi cambiare le punte; ed i set di punte, su ebay, costano davvero poco, specie quelli cinesi non originali. Con una punta piccola, magari a tronco di cono, saldare componenti SMD è molto più comodo.
Torna a “Strumentazione”
