salve a tutti mi potete descrivere una cabina di trasformazione ?
grazie
4 messaggi
Purtroppo è una domanda alquanto generica e generica per forza di cose deve essere la risposta. In genere per cabina di trasformazione si intende l'insieme di apparecchiature che permette di abbassare la tensione di alimentazione da quella definita media (15/20/23kV) a un valore per cui la tensione viene definita bassa (in genere 400V) e può essere impiegata dai normali utilizzatori. Per questa funzione occorre il trasformatore MT-BT. Il trasformatore va collegato alla rete di media tensione ed adeguatamente protetto. Per alimentarlo occorrono con le attuali normative almeno un interruttore , in genere un sezionatore, e un sistema di protezione con relè e opportuni trasduttori che lo alimentino. Quindi in linea di massima la cabina di trasformazione si compone del manufatto edile , degli scomparti che alimentano il trafo e il trasformatore stesso.
Nella cabina di media tensione dovranno essere presenti vari accessori (luci , prese ect.) e un impianto di terra costruito secondo la specifica normativa (CEI 11-1). Nello stesso locale in genere viene anche posizionato il quadro di bassa tensione di cabina che va ad alimentare il quadro o i vari quadri di distribuzione
Ci sono libri appositi su questo argomento che è difficile condensare in poche righe
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
