ok appena torno a casa le tolgo
ti farò sapere
Driver per LED LDD-700H,possibile verificare se funzionano?
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
allora ho risolto!
Non ho dissaldato l resistenze, ma quando sono tornato a casa, ho ricevuto un'altra mail
dove mi si diceva che ci voleva un segnale PVM da 5V di un controller.
Siccome già lo tenevo, (l'avevo comprato per regolare le luci), l'ho provato è ha funzionato.
Comunque la cosa è molto strana, perché la scheda con i drivers dovrebbe funzionare indipendentemente dal controller!
Grazie per il tuo aiuto.
Però volevo ancora approfittare delle tue conoscenze in elettronica.
Per raffreddare la piastra in alluminio dove sono collegati i led, ho montato 3 Ventole da 120 mm che funzionano a 12V ed hanno un corrente di 0,25A
Se le collego ad un driver LDD-H700H, le ventole funzionano o si bruciano?
Pinosan ha scritto: Comunque la cosa è molto strana, perché la scheda con i drivers dovrebbe funzionare indipendentemente dal controller!
Infatti quelle resistenze di pull-down che hanno aggiunto sul PCB non dovrebbero esserci, fanno più danni che altro...
i moduli hanno internamente una loro resistenza di pull-up.
Pinosan ha scritto: Se le collego ad un driver LDD-H700H, le ventole funzionano o si bruciano?
Il driver dei led non va bene perché ha un uscita a corrente costante, per i ventilatori ti serve un alimentazione a tensione costante (l' alimentatore a 48V che hai non ha anche un uscita a 12V ?).
In alternativa metti i tre ventilatori in serie + una resistenza da 47ohm 7W anch'essa in serie e alimenti il tutto a 48V, oppure usi 4 ventilatori a 12V in serie per ogni plafoniera e li alimenti a 48V
Però in entambi i casi i ventilatori devono essere perfettamente uguali come tensione e corrente.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
ok perfetto
ti ringrazio del tuo aiuto e soprattutto della tua disponibilità e pazienza!!
Saluti Pino
Saluti Pino
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
