ho acquistato questi step down (Link) (20!) per portare una 230Vac a 3,3Vcc e funzionano correttamente, adesso però mi è cambiato lo scenario, e la mia tensione iniziale non è più 230Vac ma 24Vac, secondo voi posso modificarli in un modo semplice?
Alimentandoli a 24Vac, senza carico, misuro ancora i miei 3,3Vcc, ma se ci aggiungo il mio componente da alimentare questo non riesce ad accendersi (sfarfalla), evidentemente non circola abbastanza corrente.
Qualche idea?
bye bye
Modificare step down
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Infatti non pretendo che possa funzionare, ho fatto solo una prova
Non ho spazio per aggiungere un altro modulo, a quel punto preferirei sostituirlo direttamente con uno che mi facesse 24Vac a 3,3Vdc, ma non sono riuscito a trovarne
se non qualcuno con potenziometro ed abbastanza ingombrante; perciò speravo potessi modificare questi, magari sostituendo la bobina, o altro
bye bye
bye bye
frjariello
13 1 - Messaggi: 26
frjariello ha scritto:se ci aggiungo il mio componente da alimentare questo non riesce ad accendersi (sfarfalla),
Se il tuo intento è quello di accenderci un led hai proprio sbagliato articolo; quello è un regolatore a tensione costante mentre ti sarebbe servito uno a corrente costante.
Molto probabilmente va ciclicamente in protezione da sovra-corrente per la tensione in ingresso troppo bassa unitamente ad un carico non adeguato.
Eventualmente puoi vedere cosa succede se in uscita ci metti un carico resistivo da 6-10ohm
Ultima modifica di
AlbertoBianchi il 18 mar 2016, 13:35, modificato 2 volte in totale.
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
poi guardando meglio le foto, per me non è uno step-down buck ma un flyback isolato.
Questo te la dice tutta su questi venditori....
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
AlbertoBianchi ha scritto:Se il tuo intento è quello di accenderci un led hai proprio sbagliato articolo; quello è un regolatore a tensione costante mentre ti sarebbe servito uno a corrente costante.
Ci alimento una schedina elettronica, simile ad un Arduino.
Ehm qual è la differenza tra uno step down ed un flyback
bye bye
frjariello
13 1 - Messaggi: 26
Mi devi scusare ma ora non ho tempo di entrare nel dettaglio, e forse neppure ti interessa, di importante diciamo che lo step-down usa un semplice induttore e l'uscita NON è isolata dall'ingresso (la rete nel tuo caso) mentre il flyback usa un trasformatore ed è isolato dalla rete.
Alberto
AlbertoBianchi
2.009 3 5 - Master
AlbertoBianchi ha scritto:Mi devi scusare ma ora non ho tempo di entrare nel dettaglio, e forse neppure ti interessa, di importante diciamo che lo step-down usa un semplice induttore e l'uscita NON è isolata dall'ingresso (la rete nel tuo caso) mentre il flyback usa un trasformatore ed è isolato dalla rete.
bye bye
frjariello
13 1 - Messaggi: 26
Non ho ancora trovato una soluzione...
Ma se lo realizzassi ex novo, usando uno schema di questo tipo (per convertire la 24Vca a 3,3Vcc)
utilizzando un AMS1117 al posto del 7812, dovrei modificare anche i valori dei condensatori? Il mio assorbimento in uscita non supera i 400mA, dovrei prevedere anche un'aletta di raffreddamento?
Grazie ancora
bye bye
utilizzando un AMS1117 al posto del 7812, dovrei modificare anche i valori dei condensatori? Il mio assorbimento in uscita non supera i 400mA, dovrei prevedere anche un'aletta di raffreddamento?Grazie ancora
bye bye
Ultima modifica di
frjariello il 22 mar 2016, 19:03, modificato 1 volta in totale.
frjariello
13 1 - Messaggi: 26
NOn puoi usare un AMS1117 perche' non riesce a tenere la tensione di ingresso, che puo` salire fino a oltre 30V. E con qualsiasi regolatore lineare devi mettere un dissipatore bello grande.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 204 ospiti
