Ridurre potenza altoparlante
[1] Ridurre potenza altoparlante
Messaggioda Foto Utenteshineon82 » 20 mar 2016, 17:22
Ciao, spero di essere nella sezione giusta!
Mia figlia di 2 anni ha un giochino elettronico, un classico telefono con i tasti che emettono suoni. Il problema è che il volume è piuttosto alto, e vorrei abbassarlo per evitare di far uscire di testa i suoi genitori. :-)
Esiste un tasto per regolarlo, ma purtroppo ha imparato a cosa serve...
Ogni volta che il gioco si spegne, il volume torna al massimo, quindi anche a bloccare il tasto del volume, non si ottiene il risultato voluto...
Posso intervenire sull'altoparlante? Da ignorante, se metto in serie una resistenza, aumentando l'impedenza non diminuisco anche la potenza?
40 3
[2] Re: Ridurre potenza altoparlante
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 mar 2016, 17:39
Sì, penso che, in questo caso, mettere brutalmente un resistore come hai detto sia fattibile.
Sarebbe però più fine cercare di capire (schema e/o foto) come agisce l'attenuazione del tasto ed intervenire lì.
5.022 3 5 8
[3] Re: Ridurre potenza altoparlante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mar 2016, 18:05
shineon82 ha scritto:...aumentando l'impedenza...
L'impedenza non l'aumenti di sicuro!
Comunque sperimentalmente si può provare ad attenuare il segnale che viene dal finale del giochino con delle resistenze.
In un caso simile ho risolto con il reostatitino che si trovava nei vecchissimi booster(amplificatori) che si usavano nel settore car nel secolo scorso.
Tanto per capirsi era il "potenziometro" che regolava il rear e front!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Ridurre potenza altoparlante
Messaggioda Foto Utenteshineon82 » 20 mar 2016, 18:28
Grazie a entrambi!
Per lo schema, non sarei comunque in grado di intervenire sulla PCB, tutto quello che c'è è SMD... :-|
Proverò con un resistore, non sarà il massimo dell'efficienza, ma pazienza!
E' indifferente su quale cavetto che arriva all'altoparlante?
L'altoparlantino purtroppo non ha scritte, vado a tentativi? Che valori posso provare, per iniziare?
40 3
[5] Re: Ridurre potenza altoparlante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mar 2016, 18:48
shineon82 ha scritto:...E' indifferente su quale cavetto che arriva all'altoparlante?...
Si
shineon82 ha scritto:...vado a tentativi? Che valori posso provare, per iniziare?
Per forza!
Prova con 1- 2,7- 4,7 Ohm. poi provi a metterle in serie...
Se le trovi da non meno di 2 W
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Ridurre potenza altoparlante
Messaggioda Foto Utenteshineon82 » 20 mar 2016, 18:52
Cavolo, così tanto?!
Niente, ne ho solo da 1/4 W, non pensavo servissero da 2.
40 3
[7] Re: Ridurre potenza altoparlante
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 mar 2016, 18:59
Se ne metti in parallelo 4 da 10 Ohm da 1/4 di W ottieni 2,5 Ohm 1 W.
Prova, non sappiamo di che potenza è il finale del giochino.
Ho supposto 2 W per stare abbondantemente dentro!
Ad ogni modo se hai qualche resistenza in casa prova comunque almeno procediamo empiricamente!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Ridurre potenza altoparlante
Messaggioda Foto Utenteshineon82 » 20 mar 2016, 19:09
Sì, ho tutta la serie E12 1/4
40 3
[9] Re: Ridurre potenza altoparlante
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 mar 2016, 19:15
Anche valori più alti, con 18ohm => -10dB circa
4.187 5 5 8
[10] Re: Ridurre potenza altoparlante
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 mar 2016, 19:18
L'altoparlante lo puoi misurare indicativamente col tester
4.187 5 5 8
