Ciao a tutti, mi sono fatto una domanda a cui al momento non ho risposte chiare e chiedo delucidazioni.
In fase di progettazione come si scelgono i carichi preferenziali? Ci sono delle normative al riguardo?
Immagino che in base alla destinazione d'uso della struttura progettata ci siano o meno obblighi normativi (gli ospedali per esempio non saranno trattati come supermercati sotto questo punto di vista).
Ho sottomano un progetto di un supermercato e noto che tutto il Quadro generale BT a valle del Quadro consegna (con i due interruttori interbloccati rete-gruppo) è alimentato da Gruppo Elettrogeno.
Il progettista come ha fatto questa scelta?
La mancata alimentazione non pregiudica la sicurezza delle persone, ma da luogo a disagi: penso alle celle frigo ecc.., ma tutto il resto serve metterlo sotto linea preferenziale? Per Vostra esperienza cosa mi dite al riguardo?
Carichi preferenziali
4 messaggi
Io ho sempre seguito questa filosofia:
Le linee preferenziali sono definite, per la parte non relativa alla sicurezza, dalle esigenze dell'utilizzatore.
Al limite puoi fare una FMEA per determinare in prima approssimazione i carichi essenziali.
Per la parte di sicurezza, ovviamente, da una analisi e valutazione dei rischi.
Forse esistono linee guida specifiche per certi ambienti specifici ma non me ne sono mai capitate.
Bisogna distinguere tra:
- Circuiti di sicurezza
- Circuiti di riserva
I primi riguardano la sicurezza delle persone e sono regolati dalla normativa e aloro volta si dividono in funzione dei tempi di intervento: continuità assoluta, continuità, entro 5 secondi, entro 15 secondi, ecc.
I secondo riguardano esigenze che non hanno nulla a che fare con la sicurezza ma per le prestazioni o la gestione, per esempio metto sotto preferenziale il server aziendale perché altrimenti non riesco a lavorare.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
4 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 232 ospiti
