Dispositivo Generale
[1] Dispositivo Generale
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 mar 2016, 10:39
Buongiorno, per un impianto FV trifase da 20kw volevo sapere che caratteristiche deve avere il DG?
Basta sia un interruttore trifase di adeguata In corredato di bobina di sgancio?
Siccome sono nella condizione in cui ho il quadro ai contatori sul quale c'è un generale, un interruttore per il quadro generale del capannone e un'altra serie di utenze (pompe varie, ecc...); dall'interruttore generale del capannone, parte una linea interrata di 100m fino al quadro generale capannone. Sul capannone c'è installato l'impianto FV con inverter ecc...
Siccome non posso passare una nuova linea, posso installare il DG sul quadro del capannone una volta verificato se la linea esistente che va verso il quadro ai contatori è adeguata? oppure il DG deve essere sempre sul quadro subito a monte del contatore enel?
568 3 4 8
[2] Re: Dispositivo Generale
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 mar 2016, 10:41
nessuno?
568 3 4 8
[3] Re: Dispositivo Generale
Messaggioda Foto Utentecrit » 25 mar 2016, 16:55
Hai fatto un discorso un po' contorto ma provo a risponderti lo stesso. Per una connessione in BT il DG è normale che sia un interruttore con bobina di sgancio. Ovviamente l'interruttore dovrà essere dimensionato opportunamente.
Lo sgancio è preferibile che avvenga su un dispositivo esterno al capannone in modo che in caso d'intervento la linea entrante nel capannone non rimanga in tensione.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[4] Re: Dispositivo Generale
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 30 mar 2016, 14:32
ok grazie mille
568 3 4 8
[5] Re: Dispositivo Generale
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 apr 2016, 11:50
Scusami, riprendendo la mia domanda, volevo sapere:
Siccome non posso passare una nuova linea, posso installare il DG sul quadro generale del capannone, una volta verificato se la linea esistente che va verso il quadro ai contatori è adeguata, oppure il DG deve essere sempre sul quadro subito a monte del contatore enel quindi quadro ai contatori?
568 3 4 8
[6] Re: Dispositivo Generale
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 12 apr 2016, 15:37
nessuno?
568 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
