Ciao a tutti ho due dubbi: 1) la legge di azione di massa vale solo all'equilibrio termodinamico o è sempre valida?
2)Se io ho i tre tipi di rettificatori: semionda, doppia semionda e a ponte, che differenze ci sono tra le C, PIV (massima tensione inversa) e la corrente di picco Ip?
Legge di azione di massa e rettificatori
3 messaggi
E fare due thread dando qualche dettaglio in piu`? Ad esempio la seconda domanda potrebbe avere queste risposte nell'ordine (tutte circa...)
2C, C, C
2Vp, 2Vp, Vp
2Ip, Ip, Ip
ma se non specifichi le condizioni a cui fai riferimento...
2C, C, C
2Vp, 2Vp, Vp
2Ip, Ip, Ip
La prima penso di avere trovato che vale solo all'equilibrio... comunque riguardo alla seconda non riesco a capire una cosa io ottengo i valori che hai scritto tu se i componenti del circuito sono gli stessi? Cioè non riesco a capire il collegamento tra quei valori cosa significa che in uno devo usare 2C e in uno C per ottenere cosa?
NicholasASR
13 6 - Frequentatore
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 105 ospiti
